tv PHILIPS 32PFL7603H
Knockaert André
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 20:11 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
Auriez vous une réponse à mon problème concernant un tv PHILIPS 32PFL7603H/10 qui ne répond pas à la télécommande; j'ai essayé une autre télécommande,puis j'ai changé le module récepteur infra rouge et le résultat est le même ????? Merci
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 20:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 20:55 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
Certains de ces télés ont eu des pb avec le cable de liaison qui relie le module infrarouge au module SSB.
Verifie tout de meme l'alim 3,3v (je suppose) qui alimente le module IR.
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 22:51 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
salut le module infra rouge est neuf ???
parce que si il est d'occasion il est peut etre en panne aussi
sur certain model il y avait une capa qui se metter en fuite sur le module infra rouge
et effectivement il y a pas mal de probleme avec le cable de laison ..............
salut CC heureux de te relir ..........
cordialement et bonne soire a vous 2
Knockaert André
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 12:33 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
bonjour à tous.En réponse à vos conseils ,je confirme que j'ai changé le module IR neuf  ainsi que la nappe de liaison vers SSB neuve et le résultat est le même;les soudures sont refaites de chaque coté,ce qui me fait penser à un gros problème ;je compte sur vous pour m'orienter:Merci
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 12:57 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
alors probleme d'IR
1) verrifier l'alimentation 3.3V et bonne sur la broche d'alimentation du recpeteur infra rouge ...
2) verrifier que la 2 eme est bien brancher a la masse ..... ( voir une rupture de masse )
3) prendre un oscilloscope le brancher sur la pin de sortit de l'IR et actionner la tcd et regarder la tete des signaux ... normalement l'amplitude des signaux doivent etre egale a la tension d'alimentation .....
exemple : si l'alim et en 3.3V tu doit avoir des signaux avec une amplitude de 3.3V si la tension est de 5V elle doit etre de 5V etc ......
voila
bon courage
Jonathan
Knockaert André
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 17:33 (2011)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H Répondre en citant
Finalement,en observant minutieusement à la "loupe lampe",je me suis apperçu que la piste venant de la position 4 du connecteur et partant vers la platine était cassée;j'ai donc réparé cela et tout est rentré dans l'ordre. j'aurais dû prendre ma tention 3,3V avant,ça m'aurait évité de dépenser de l'argent et du temps.Toutefois,encore merci pour vos bons conseils;à bientôt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: tv PHILIPS 32PFL7603H
