le moteur ne tourne pas
caksou
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 00:30 (2011)    Sujet du message: le moteur ne tourne pas Répondre en citant
bonsoir,
je possede un lave linge
marque: Bauknecht
modele:  WA591/1
type   : D111
le probleme est le suivant, tout semble fonctionner normalement mais le tambour ne tourne pas.
La machine prend l'eau, elle chauffe l'eau, elle vidange l'eau et le programateur suit son cours.
j'ai juste ouvert pour l'instant. je pense controler l"arriver du courant sur le moteur mais j'aimerais avoir des avis.
Merci d'avance
caksou
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 00:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 12:53 (2011)    Sujet du message: le moteur ne tourne pas Répondre en citant
salut Wink
verifie tes charbons moteur
tu debranches la cosse qui va sur chaque charbon et tu mesures a l'ohmetre sur tes charbons tu dois avoir "zero" ohm
sinon change les
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 09:56 (2011)    Sujet du message: le moteur ne tourne pas Répondre en citant
c'est une frontale?
peut être faut il vérifier le condensateur, si équipée
si c'est une frontale débranche la machine retire la plaque a l'arrière de la machine rebranche la et lance un programme (faire gaffe car machine sous tension!!)
tu dois voir une couronne avec la courroie et en faisant hyper attention toujours!! tu tu fais tourner cette couronne a la main attention les doigts!! si le moteur se lance tu peux soupçonner le condensateur.
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
caksou
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 12:34 (2011)    Sujet du message: le moteur ne tourne pas Répondre en citant
et merci pour ces reponses.
Je rentre de congé et me mets au travail des ce soir.
J'ai verifier les charbons, c'est  ok de ce cote mais je n'ai pas tout a fait zero Ohm, mais il y a connectivite sur l'ohmetre.
Je vous tiens au courant des evenements.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03 (2018)    Sujet du message: le moteur ne tourne pas
