lave vaisselle INDESIT DFG 254
runeduloup
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 15:15 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Bonjour ,
depuis un bon moment j ai mon lave vaisselle qui ne lave plus .
J ai besoin de votre aide car je ne sais pas quoi faire !
Aucun voyant , aucun defaut visuelle sur la facade .
C est un INDESIT DFG 254 silver , il a 2 an 1/2 et plus de garantit .
Mes manips :
mise en route avec porte ouverte : il n y a pas de " jets d eau " juste un filet d eau , qui ne gicle pas a plus de 2 cm de haut .
Auncun tuyaux obstrué ni bouché .
Pas de defaut d alimentation d eau ( tuyau du mur )
J ai demonté la pompe de cyclage ( ASKOLL mod: M216 220V 60W 0.5A ) et en la branchant independament elle tourne mais elle fait un drole de bruit ( vibration ) , normale sans eau ??
Il y a de l air qui souffle mais je n ai pas d element de comparaison  pour dire si c est peu !
Pte video de la pompe de cyclage :
Merci pour votre aide ...
code reduc Myprotein.com MP364910
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 15:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 16:07 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
il éxiste une sécurité sous l'appareil regardez si elle est enclenchée sinon réarmez la.
Vérifiez aussi la vanne électrique de l'arrivée de l'eau dans la cuve.
Controlez la càblerie de la contre porte:il arrive trés souvent qu'un càble soit pincé voir coupé!
Vous controlez leur continuité en ohm (aprés débranchement de l'appareil):
à tout de suite Amicalement
runeduloup
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 16:13 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
il éxiste une sécurité sous l'appareil regardez si elle est enclenchée sinon réarmez la.   le flotteur ? le lave vaisselle ne fonctionnerait pas du tout ?
Vérifiez aussi la vanne électrique de l'arrivée de l'eau dans la cuve   comment je la verifie ?
Sinon vous pensez quoi du bruit de la pompe ?
bernard621
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 16:19 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
je ne parle pas du flotteur!
Vérifiez si le courant arrive bien à la vanne!
runeduloup
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 16:30 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
je ne connais pas cette securite !  Sad
elle ressemble a quoi ,
runeduloup
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 17:35 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
en faite c est bien la pompe de cyclage , le bruit c est les roulements qui sont morts
runeduloup
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 20:54 (2011)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Bonsoir ,
pour l instant je n ai pas 100 € pour une pompe de cyclage donc je me demandais s il etait possible de ne changer que le roulement ou d y reparer ??
pico12
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 11:21 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Oui c'est possible, j'ai réparé la pompe Askoll M216 du mien.
Et j'ai même fait un petit reportage photo :
http://pico12.free.fr/askonm216/
runeduloup
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 13:32 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Depuis j ai changé cette pompe et ça a fonctionné ( la reparation n était pas possible sur ce modèle de pompe )
Mais depuis 2 semaines , plus du tout de lave vaisselle .. 5-6 mois sans avoir de problème c est bien ^^
Je m explique , depuis quelques temps les voyant de la face avant fonctionnait mal et c etait tres dur de pouvoir mettre le lave vaisselle sur off .
Puis peu de temps apres l eau ne s évacuait plus . Je teste la pompe de cyclage = ok , la pompe de lavage = ok
Mais la cosse de la pompe de cyclage avait brulé , donc je l à change .
Je remonte tout et là , je n ai plus de faux contact ( voyant sur la face avant ) mais plus rien ne ce passe , aucun programme ne ce lance .
Y aurait il un fusible de sécurité , la carte qui aurait pu griller ?
Merci d avance
runeduloup
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 16:11 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
bon j ai tout redemonté la face avant , encore 2 fils et 2 cosses ont cramés !
j ai réparé et ca marche par contre la face avant où il a ces 2 fils ( derriere le bouton " choix du programme " ) est tres chaud a chaque mise en route
vince65
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 16:54 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum
Mon indesit DFG 254 est neuf ( ou quasi) et lors du lancement dy cyle, il effectue un remplissage, puis se met en alarme ( 3 voyants clignotent) apres la vidange; total de cetre manip env 1 mn.
J'ai fait un nettoyage complet, verifier la fermeture porte, il est ouvert mais je suis novice. QQ peut il me guider dans le recherche de la panne?
Vincent
vince65
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 15:42 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
personne pour m'aider?
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 00:11 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Bienvenue sur le forum.
"Mon indesit DFG 254 est neuf ( ou quasi) ..." oui mais la garantie ???
vince65
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 09:31 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254 Répondre en citant
Bonjour Jules
Non plus sous garantie; il appartenait à un hotel, il est resté emballé 2 ans sans être monté, l'hotel a fondu les plombs et j'ai récupére ce lave vaisselle, neuf donc mais je ne parviens pas à lui faire réaliser un cycle.
Il est ouvert mais je ne sais pas par où attaquer la bete.
Merci de me guider si possible
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:06 (2018)    Sujet du message: lave vaisselle INDESIT DFG 254
