[Résolu] Probleme philips 42pfl7772d
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 13:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
ecran bleu bloqué sur digital tv suite a la recherche des chaines en apuyant 5 sec sur la touche menu.
pouvez vous me dire la manip  a faire pour débloquer
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 13:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 15:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
salut,
regarde ce sujet:
http://teleservice.xooit.fr/t2292-Probleme-philips-42pfl7772d.htm
a+ Wink
http://pieces-tv.com/
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 18:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
ta pas autre chose svp
pilout57
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 18:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
sympa la réponse  Mr. Green j'ai rien d'autres a te proposer....désolé
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 18:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
ok merci
pilout57
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 20:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
tu as trouver la solution? tu as mis résolu
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:08 (2011)    Sujet du message: Probleme philips 42pfl7772d‏ non résolu Répondre en citant
help me please
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
pilout57 ta donner le liens avec la solution
je vois pas ce qu'on peut faire d'autre ....
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 10:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
OK merci a tous
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 15:06 (2011)    Sujet du message: formulaire demande d'aide Répondre en citant
Marque: PHILIPS
Model:42PFL7772d/12
chassis: LC7.5E LA
Default constaté :ecran bleu bloqué sur digitalTV suite a a une recherche de chaines en appuyant sur la touche menu du téléviseur.
Les mesures effectuées:Jai tout essayer toujours o meme point
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 16:42 (2011)    Sujet du message: slt Répondre en citant
salut sujet deja ouvert pour le meme probleme sujet fusionner inutile d'en ouvrir quinze mile
ton tv est apparament bloquer dans le mode virgin .... ou mode factory ( usine )
la solution est connu sur les LC7.2 qui sont a peut de chose pres le meme chassis .... sauf le LC7.5 a un caisson de basse et certain l'ambilight en plus
donc la solution serai de prende compair et de faire ce qui est indiquer
CONCERNE : LC7.2Ex
ObjetTV bloqué en mode digital avec écran bleu.Date de publication : 20/06/2007
DescriptionL'appareil n'est pas correctement sorti du mode factory.Solution :Utiliser l'outil Compair, et le manuel en version 1.05 du LC7.2(ou plus récent).
Cette version est téléchargeable sur Philips Service Network Support website.
Après installation, démarrer Compair :
1) Sélectionner l'option "Service Solutions".
2) Sélectionner l'option "Service Solution in case of Factory Mode".
3) Placer l'interface ComPair en face du capteur IR du TV.
4) Sélectionner "Click here to switch off factory mode".
5) Attendre 5 secondes la fin du procéssus.
6) Etre sûr que le premier 'Option Byte' est sur 19_DEC.
Si l'option est sur 23_DEC, activer le mode SAM, et changer celui-ci en 19_DEC.
Cette dernière action est pour vérifier que l'appareil est correctement retiré du mode virgin .
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 16:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
apres malheureusement si tu n' a pas compair ou tu t'adresse dans une station technique philips ou tu demande a un depanneur tv de ta region qui possede compair
dans un 2eme temps on peut essayer le changement de l'eeprom ( moi je ne l'ai jamais tester ) et eventuellement faire un essai au risque que le tv sois completement planter ....
Cédrico
Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 17:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
QUEL ET LE PRIX DE CETTE INTERVENTION SVP
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 22:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d Répondre en citant
aucune idee moi de 50€ je pense ..... fait faire un devis dans une station technique philips
tu pourra toujours refuser le devis si c'est trop cher
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme philips 42pfl7772d
