Problème de son sur LCD 32PF5520D/10
Popol58
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 12:31 (2011)    Sujet du message: Problème de son sur LCD 32PF5520D/10 Répondre en citant
j'ai un problème de son avec mon Philips 32PF5520D.
Du jour au lendemain le niveau sonore a considérablement baissé et une vilaine distorsion est apparue.
Le problème est présent quelque soit la source (TNT, Scart, etc...) et je le retrouve aussi sur la sortie casque.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
D'avance merci pour votre aide.
Fabien
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 12:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 21:26 (2011)    Sujet du message: Problème de son sur LCD 32PF5520D/10 Répondre en citant
DANS CE CAS IL FAUT REMPLACER LE MODULE AMPLI AUDIO
ALAIN PERNA
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 22:03 (2011)    Sujet du message: Problème de son sur LCD 32PF5520D/10 Répondre en citant
vérifie si ta distortion n'est pas plus prononcé d'un coté ( droite ou gauche)
J'ai déja eu un soucis avec un HP sinon Ampli Audio
Bye
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 23:00 (2011)    Sujet du message: Problème de son sur LCD 32PF5520D/10 Répondre en citant
SUR LES TVC LCD PHILIPS LES HP SE COUPENT ET DANS SE CAS L'AMPLI AUDIO SE DETRUIT FAUTE DE CARGE MAIS SI CELA VIENT DU HP C'EST TRES SIMPLE DE LES VERIFIER IL SUFIT DE DEMONTER LES HP ET DE VERIFIER LA MANBRANE CAOUTCHOUC QUI ENTOURE LE PAVILLON DU HP SI ELLE N'EST PAS CRAQUELLER AU CAS OU ELLE EST CRAQUELER CHANGER LE OU LES HP SINON CHANGER LE MODULE AMPLI SON
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: Problème de son sur LCD 32PF5520D/10
