Plasma Philips 42PF5521D/12
julien55
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 16:40 (2011)    Sujet du message: Plasma Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
J'ai actuellement une télévision de reference 42PF5521D/12 chassis lc4.41
Il n'y a pas d'image..J'ai regardé sur le forum a propos de ce chassis..J'ai effectué la modification des différents condensateurs en bas au milieu ainsi que les deux en haut a gauche et refait toutes les soudures..
J'ai vérifié les tensions et j'ai un probleme avec la tension VA
VS = 82V et j'ai bien 82V
VA = 63,3V et j'ai que 23V
C'est une dalle FPF42C128135VA-52
Merci d'avance
cORDIALEMENT
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 16:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 21:22 (2011)    Sujet du message: Plasma Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
IL FAUT QUE TU REGARDE SI LES TUBES DE RETRO ECLAIRAGE SONT ALUMER OU ETEINT S'IL SONT ETEINT REPLACER LA CARTE INVERTER
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 08:45 (2011)    Sujet du message: Plasma Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
alain perna c'est un PLASMA et non un LCD
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 12:30 (2011)    Sujet du message: Plasma Philips 42PF5521D/12 Répondre en citant
MILES EXCUSES IL FAUT DEBRANCHE LE CONNECTEUR EN 1ER DE LA PLATINE Z SUS A DROITE DU TVC VU DE DOS ET VOIR SI LA TENSION REMONTE SINON FAIRE DE MEME AVEC LA PLATINEX SUS A GAUHE TVC VU DE DOS  SI LA TENSION NE REMONTE PAS VOIR LES CIRCUIT D'ALIMENTATION DU 63 V
ALAIN PERNA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: Plasma Philips 42PF5521D/12
