[Résolu] Waltham 3209 ne s'allume pas
orangade
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 16:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Waltham 3209 ne s'allume pas Répondre en citant
Marque : Waltham
Model : 3209 (wthd 3209b)Chassis : ...Default constaté : Tv ne s'allumes pas. Le voyant led (bleu) s'allumes tout le temps. Un bip se produit lorsque j'appui sur un des boutons latéral pour l'allumer. (Il y à un petit beeper (buzzer) sur le coté latéral.) . Lorsque j'appui sur une des boutons latéral la led s'éteint aussi 1/2 seconde.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles normaux ainsi que les fusibles cms.J'ai mesuré les tensions primaires qui sont ok. Au secondaire j'ai bien quelques tensions, mais sur certaines bornes de condo je n'ai rien. Je recherche donc un schéma ou service manual pour cette alim svp.
je vous remercie d'avance et bon weekend.
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 16:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
orangade
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 00:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Waltham 3209 ne s'allume pas Répondre en citant
Reglé par mes soins:
Apres analyse de l'alim, le condo regulant un 78r12 était en court-circuit. J'ai pensé au 78r12 défaillant, mais après dessoudage, CC tjrs présent. Je suis donc remonté jusqu'au transfo, passant par les diodes. Les 2 diodes en parallele (d313/d312) étaient en CC. Après dessoudage, une seule est grillée (d313). J'ai remonté en laissant qu'une diode pour tester et la tv remarche. Cette diode est une UF5402.
Je vais chercher une équivalence ou acheter celui-ci.
J'espere que cela en aidera en cas de problème.
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Waltham 3209 ne s'allume pas
