[Résolu] lave vaiselle
titi83260
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 10:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] lave vaiselle Répondre en citant
lave vaiselle
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle atoll v5755. Voila je le met en route, et au bout de 4 minutes environ il reste bloqué sur le "pas" 12 du programmateur.Il y a 6 mois en arrière j'ai changer la résistance car ca disjoncter.Je viens de la tester en la mettant dans un vase, et l'eau chauffe. J'ai acheté un thermostat klixon réarmable en pensent  que le problème venait de la, mais le résultat et le même.je relance un lavage et il reste bloqué sur le "pas"12", et si je tourne d'un cran le programmateur, il fonctionne jusqu'au pas "pas" 34 et se bloque a nouveau. Je tourne d' un cran le programmateur et le cycle continu jusqu'à la fin. Merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 10:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 23:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] lave vaiselle Répondre en citant
si resistance ok et thermostat ok surement programmateur qui se bloque  faire vidanger l'aparreil mettre prog 12h-5 (avec tournevis torx sens des aiguille d'une montre
le laisser finir
ouvrir la porte la refermer selectionner cycle intensif et le lancer et si il se bloque c'est qu'il est hs
cool
titi83260
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 12:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] lave vaiselle Répondre en citant
Bonjour, sur mon lave vaisselle vedette atoll v5755 je ne peu pas sélectionner de programme lavage intensif car sur la façade a gauche j'ai trois bouton poussoir ( départ, eco,  séchage condenseur) et sur la façade a droite, il y a un bouton qui tourne avec trois position,( 0 arrêt, 1 trempage, 2 lavage) .J'ai egalement tourner le programateur d'un cran avec le tournevis torx et fait finir le cycle, ouvert la porte et relancer un cycle de lavage et ceci a plusieur reprise, mais rien n'y fait.
titi83260
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 19:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] lave vaiselle Répondre en citant
Bonjour, n'ayant pas trouvé le problème du lave vaisselle, pensant que c'est le programmateur qui est hs, et étant donné son age ( 11 ans), J'ai abandonné et j'ai était en acheter un.
merci qu'en même.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lave vaiselle
