Sterling PDP42 st4200 pas d'image
orangade
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 15:02 (2011)    Sujet du message: Sterling PDP42 st4200 pas d'image Répondre en citant
Marque : Sterlin
Model : PDP42 st4200
Chassis : FTP1.1
Réference Dalle : LG PDP42x30000
Default constaté : Image pendant une fraction de seconde puis juste rétroéclairage.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles, les alimentations VS (185) et VA (60) sont ok sur toutes les cartes. 5v, 15v sur z-sus testé.
Les cartes y-sus (42x3) et z-sus sont des LG comme la dalle. Les cartes alim et video sont de marque Sanken et Hangkong.
Selon l'ensemble de post concernant cette dalle, je compte testé le module Z-sus. Je vais déjà le dessouder, comment le tester ensuite svp?
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 15:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 21:46 (2011)    Sujet du message: Sterling PDP42 st4200 pas d'image Répondre en citant
Un peu de précisions ne nuirait pas (Led en veille, en marche du son ou pas  ?).
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
D'autres tensions sont à mesurer sur Y-sus et Z-sus, exemple :
Pour t'aider dans les mesures, un sujet :http://teleservice.xooit.fr/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS4206HDPR.htm?q=pdp42x3
Un doc de la dalle PDP42X3 : http://www.sendspace.com/file/mqmvqb
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
orangade
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 23:04 (2011)    Sujet du message: Sterling PDP42 st4200 pas d'image Répondre en citant
Problème reglé, soudure sèche sur le module z-sus. D'ailleurs celui-ci à déjà été changé vu les soudures.
Pour info, la led s'allumait normalement, 1/10 seconde d'image, puis juste rétroeclairage. Pour le son, je n'ai pas test ne voyant rien pour acceder au menu et la tv ne fesant pas tnt. C'est une tv que j'ai racheté pas cher.
Merci pour le link, je l'avais déja lu entierement (recherche sur 42x3) , d'ailleurs seule la carte vidéo change avec le modèle du bluesky au mien sterling; -meme alim a priori. Ta photo sort de la dalle du service manual de la dalle LG dont je me suis servi: bien vu et Merci.
Reglé pour le moment. Aussi y'à t'il des chose à faire pour éviter les pannes sur ce type de dalle?
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 23:51 (2011)    Sujet du message: Sterling PDP42 st4200 pas d'image Répondre en citant
Re bonsoir,
Les cartes alim , Y et Z-sus chauffent beaucoup (seule chose a faire est d'installer des ventilos de type PC).
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Sterling PDP42 st4200 pas d'image
