[Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal
Aller à la page: <  1, 2
dough29
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 11:43 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Je viens de faire une mesure à l'ohmmètre sur ce que je pense être la résistance (l'élément en bas du tambour avec 3 vis dans l'ordre rouge - jaune/vert - rouge).
J'ai entre les 2 bornes rouges 24ohms environ.
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 11:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
dough29
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 18:36 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
petite rectification : l'eau chauffe !
J'ai lancé un programme : remplissage d'eau puis plus rien.
Du coup j'ai coupé la machine puis je l'ai mise sur le programme "vidange" et j'ai pu sentir, sur le tuyau d'évacuation, que l'eau était bien chaude !
Le problème se ressert donc maintenant sur la commande du moteur qui semble ne pas s'actionner !
dough29
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 14:28 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
je viens de procéder au changement du composant et... ça n'a rien changé à mes problèmes Sad
Auriez vous d'autres pistes à explorer ? Il m'est impossible de trouver la carte en achat sur Internet...
dough29
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 16:48 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Re-bonjour,
je viens de voir avec un dépanneur lave-linge... pièce neuve 350€ !
A réfléchir...
dabass
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 17:44 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
J'ai exactement la meme panne...
dough29
jules150 a écrit:
Voir si le fusible tient et effectuer des mesures de tension en continu (DC) comme indiquer :
Je viens de prendre les tensions...
Je n'ai rien sur le condensateur ni sur la 2nde mesure...
dough29
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 17:48 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Du coup je pense que c'est le pont redresseur qui est HS ?
dough29
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 19:45 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Hello !
En fait je viens de me rendre compte que le fusible sauf systématiquement mais n'empêche pas le reste des éléments de la machine de fonctionner Shocked
Il doit donc y avoir un court-circuit quelque part pour exploser le fusible non ?
dough29
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 21:44 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Pour info : pensez-vous qu'un fusible de 200mA est bien adapté pour la protection d'un tel circuit ?
dough29
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 11:48 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Bonjour !
Vous savez quoi... j'ai remplacé le fusible 200mA par un fusible de 4A et... oh miracle !! ça fonctionne !!
combi75
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 14:22 (2012)    Sujet du message: hoover 916 MODULE PUISSANCE Répondre en citant
bonjour,j'ai ete confronté a ce problème de triac explosé après étude du phénomène j'ai trouvé la cause de cette panne .
IMPORTANT avant de remplacer le irams10BUP60B( et PAS B-2 broches dans le mauvais sens)
il faut vérifier le passage du courant au niveau des trois condensateur entre la broche 1 et 2 du triac démonté le passage au metrix en ohms
puis idem sur les broches 4et5  puis 7et8 .
cette carte a un  problème qui coupe le passage entre les couches supperieure et inferieure du circuit sorte de petit rivet tubulaire qui se coupe sous la puissance electrique (ampères)
ceci crée un déséquilibre de phase qui fait exploser le triac tout triac remplacé sur un circuit qui  présente ce défaut exposera de suite .
il faut donc recréer cette liaison qui n'y ai plus par un pont en utilisant les trous a coté des condensateurs.
si cette modif .
voir photos
réparer ,c'est valoriser son matériel et lutter contre la pollution.
Spokesman
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 11:47 (2012)    Sujet du message: carte module hoover Répondre en citant
salut je voudrais effectuer la modification sur mon module mais je comprend pas trop ce qu'il faut faire?faut percé la carte ou utiliser les petit trou a coter?
flayerfy
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 11:04 (2013)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Je déterre ce topic qui m'intéresse au plus haut point car je rencontre le même problème  avec un lave linge Hoover 9 kg VHD 9143 ZD qui a exactement le même moteur (universel sans charbon) et carte électronique.
Aucun composant ne parait visuellement  affecté sur la carte mais le moteur en charge a  du mal à démarrer puis se met à vibrer à droite et à gauche pendant le cycle de lavage . Par contre ,il fonctionne normalement à faible charge (environ 2.5 kg de linge)  ainsi qu'en essorage en charge , ce qui innocente le moteur.
Le code panne est E07 nous renvoyant vers "surchauffe transistor IGBT " (assez vague).
Les shunts sur les condo ont-ils résolu le problème?
Si une âme charitable a trouvé une solution à ce problème récurent sur ce matériel (autre que le remplacement de la carte trop couteux ) je l'en remercie par avance.
Bonne journée.
Nota: vous pouvez trouver mon post sur  un autre site et je m'en excuse mais je cherche désespérément  à dépanner cette platine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19 (2018)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal
Page 2 sur 2
