[Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal
dough29
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 18:47 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
il y a quelques temps une grenouille s'est introduite dans ma cave et a eu la bonne idée d'aller se faufiler sur le circuit électronique de ma machine.
Les conséquences sont logiques : court-circuit...
Détails sur la machine :
- Marque : Hoover
- Modèle : VHD 916 ZI
Références sur le circuit électronique :
- 41017051
- MDLD00110200
Voici 2 photos du circuit qui a reçu le court-circuit :
On vois nettement sur cette deuxième photo les points qui ont causé le court-jus :
- sur la gauche 2 points noircis (je crois qu'il s'agit de l'arrivée d'une des phases du 220v)
- sur la droite une marque orangée qui correspond au gros condensateur
Maintenant ma question : pensez-vous qu'il soit possible de réparer ce circuit, si bien sûr c'est ce circuit qui a cédé lors du court-circuit ?
Je ne vois pas trop comment tester les divers composants, mais les remplacer par des nouveaux ne sera pas pour moi une barrière dans le sens où je sais manier le fer à souder.
En vous remerciant d'avance pour vôtre intérêt en ce sujet et en espérant pouvoir faire tourner à nouveau cette machine !
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 18:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 21:43 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Bonsoir Dough,
Possede tu un multimètre pour effectuer des mesures ?
Tu parles d'un court-circuit ...  Quelle couleur de fils sur le connecteur d'arrivée 220V ?
Aucun fusible ?
Tiens nous au courant.
dough29
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 22:38 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide !
Oui j'ai bien un multimètre Laughing
Et d'ailleurs tu fais bien de me parler de fusible... il y en a un sur le circuit !! Je n'ai même pas pensé à le débusquer auparavant Embarassed
Je m'y met demain, si ça se trouve ce n'est que ça !!
A très vite et merci encore pour la rapidité, je bricole un peu en électronique mais je ne dois pas avoir les bons "mécanismes" en matière de détection de pannes...
dough29
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 09:16 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Salut, j'ai pu tester le fusible du module, il est toujours en état : le courant passe.
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 09:39 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Bonjour Dough,
Quelle est la couleur des fils sur le connecteur d'arrivée 220V ?
Peu tu mettre une photo de la carte complète côté composants et pistes.
dough29
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 09:53 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Voici les 2 photos, pour la couleur du fil je ne peut pas savoir pour le moment car la machine est chez ma mère, j'essaierai de voir cela assez rapidement !
(rotation horizontale)
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 10:40 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Re ,
Ok pour les photos.
Sauf erreur l'arrivée 220V se fait sur le connecteur 4 broches blanc (voir les repères) :
Vérifier à ohmètre si pas de c/c aux bornes 220V (hors tension mais avec le fusible).
Si c/c, contrôler le pont redresseur.
Tiens nous au courant des valeurs trouvées.
dough29
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 10:47 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Oui pour moi c'est bien ce connecteur l'arrivée 220V
Par contre je ne sais pas trop où sont les phases et la terre exactement.
Mais j'ai pu tester, aucun c/c, fusible en place, sur ce connecteur (mis à part bien sûr entre les 2 connecteurs du milieu qui sont sur la même piste).
D'ailleurs le fusible protège la piste des 2 voies du milieu du connecteur.
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 13:24 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Re ,
Dans un 1er temps un nettoyage des points qui ont causé le court-jus serait un plus.
Je pense que tu peut alimenter la carte au secteur aux point indiqués avec de bonne précaution.
Voir si le fusible tient et effectuer des mesures de tension en continu (DC) comme indiquer :
Si c'est Ok pendre les tensions sur les condos et donne les refs des composants cerclés de jaune :
Valeur du fusible ?
Voila en attente des tes réponses.
dough29
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 22:33 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Bon ben je sais quoi faire ce weekend alors !
Merci à toi pour tes réponses, j'espère pouvoir avancer d'ici la fin du weekend Very Happy
dough29
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 23:00 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Pour patienter j'ai relevé les références des composants comme indiqué :
dabass
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 18:04 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Salut, avez vous des news de cette panne parceque je viens de recuperer une carte comme la votre.
dough29
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 21:10 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Bonsoir et désolé de ne pas avoir donné de nouvelles depuis le temps !
Je suis justement sur le cas de la machine ce soir, il s'avère qu'au final c'est simplement le fusible du circuit d'alimentation qui était cramé.
Je l'ai donc changé ce soir et la machine "fonctionne".
J'exlique les guillemets car les programmes se lancent bien, mais après plus rien... la machine se remplis bien et plus rien ne se passe.
Je me demande si ce n'est pas le circuit de chauffe de l'eau qui serait défectueux (je l'aurai mal branché ?) et la machine attend donc que l'eau chauffe... en vain !
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de vos réponses !
dough29
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 22:03 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Je viens de passer un programme complet "Coton couleur" et aucun code d'erreur n'est sorti...
Ce qui s'est passé :
- la machine s'est remplie d'eau
- est passé sur "lavage" sans rien faire...
- au bout d'un moment (assez long) elle s'est vidée
- remplissage à nouveau
- vidange
- terminé
Jamais le tambour n'a tourné... je ne sais pas si les résistances de chauffage de l'eau fonctionnent ou pas ou si c'est le moteur du tambour qui est défectueux...
Je peux accéder à tout pour faire des tests au multimètre si besoin, juste me dire quoi mesure ^^
Voici quelques clichés :
Je vois que sur la carte certains connecteurs sont vides... c'est normal je pense car je ne trouve pas de connecteur à se balader...
dough29
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 11:43 (2011)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal Répondre en citant
Je viens de faire une mesure à l'ohmmètre sur ce que je pense être la résistance (l'élément en bas du tambour avec 3 vis dans l'ordre rouge - jaune/vert - rouge).
J'ai entre les 2 bornes rouges 24ohms environ.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)    Sujet du message: [Hoover VHD 916 ZI] Court-circuit sur le module principal
