[Résolu] samsung 46"LE46F86",
Prétender
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 01:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
Bonsoir à vous
Voir message en bas de page désolé
http://www.samsung.com/fr/support/troubleshootingguides/supportTroubleShoot…
J'ai excactement le même problème que Vivien http://teleservice.xooit.fr/f101-SAMSUNG.htm après 2ans et trois mois, samsung 46"LE46F86",le relais reçoit des pulses puis se coupe et rien à l'écran,
J'ai enlevé la carte et c'est le relais OEG SDT-S-105dmr qui foire.à l'alumage ?+ 2 condo sur la face supérieure qui sont un peu déformé.Avec le voltmètre il y a passage?
Tantôt je mettrais une photo de la carte, Parce que je suis un bleu en électronique.Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter
 Samsung  46"    LE46F86"BDX/XEC
Type:PY46EO  270W
Carte enlevé
SN CN08BN4400 166CSE38BAS4402                              MODEL IP - 321135A
INPUT  /  100/240V>>>50/60HZ  >>>5A
OUPUT /   (----- )  ktlsu100 54-700
output                        voltage                     current
                                  ST 85.2V                     0,5A
    CN 801                               5,4 A                4.0A
                                   12.0V                          1.2A
                                   13.0V                          3.5 A
CN808~CN1809             1500V~
Roger
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 01:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
NOAX
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 12:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
Bonjour à tous...!
Le relais n'est pas en cause d'aprés moi...il clique parce qu'il y a 1 anomalie ds l'Alim. & il est bien visible qu'au moins 2 Elcos bleus CM852 (& l'autre à côté) sont gonflés & se sont donc vidés...! Wink
Il faudrait commencer par remplacer ces 2 condensateurs Electrolytiques
A+...
Prétender
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 13:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
Bonjour Noax
Oui en effet tu as bien vu comme moi ,je suis en attente de pièces commandées ,j'ai déjà désoudé celle qui sont gonflées pourtant leur résistance sont égale c'est à dire 182
Merci pour ta réponse c'est sympa Cool Wink
Roger
Prétender
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 17:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
Retour; après réception des cond ,j'ai remplacé ceux - ci  pour 4€ et 10 minutes de travail.tout est ok Okay
Merci à Noax seul qui à daigné me répondre Cool
Roger
bendri00
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 16:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
bonjour, j'ai eu le même problème de démarrage que la plus part des gens sur cette télé. J'ai donc changé les condensateurs en question, je l'ai branché elle a démarré du premier coup mais maintenant je n'ai plus aucune led qui s'allume sur les cotés (volume, changement de chaine, capteur sous la télé d'allumage) et le téléviseur ne reçoit pas les signaux de la télécommande du coup j'ai la télé allumée sur France 2 mais je ne peux rien faire. Si quelqu'un sait d'où ça vient, ce serait vraiment gentil de m'aider. Merci d'avance
Cabx
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 12:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
contrôle la connexion qui part à la platine qui se trouve sur le côté.
tu ne l'aurais pas débranché au moment du remplacement des condos ?
Prétender
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86", Répondre en citant
Bonsoir à vous
Suite de problèmes avec le même LCD ci-dessous pour les références, dois-je refaire demande ?
J'ai trois lignes horizontales noir de 3cm sur deux tiers de l'écran quelques fois cela disparait et revient.
J'ai pensé poussière et échauffements? Qu'en pensez-vous?
Fréquense perturbé d'un radio amateur?
Merci à vous
Type:PY46EO  270W
Carte enlevé
                                  ST 85.2V                     0,5A
    CN 801                               5,4 A                4.0A
                                   12.0V                          1.2A
                                   13.0V                          3.5 A
CN808~CN1809             1500V~
Roger
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung 46"LE46F86",
