TELEVISEUR LCD
chortega
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 16:01 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
MARQUE BLUESKY
MODELE BS 32 06 HI
CARTE ALIMENTATION
DEFAUT CONSTATE = CARTE ALIMENTATION NE FONCTIONNE PLUS CAR COMPOSANTS CRAMES
J'AI TESTE, LA PANNE EST UN TRANSISTOR DE PUISSANCE HS + 2 RESISTANCES DE PUISSANCE HS
SUR LA CARTE D'ALIMENTATION AU CENTRE DE LA TV ET LES COMPOSANTS SONT :
LE TRANSISTOR QUI CE SITUE A L'EMPLACEMENT "NE003" MONTE SUR UN RADIATEUR REFROIDISSEMENT IL N'Y A QU'UN SEUL COMPOSANT SUR LE RADIATEUR
LES 2 RESISTANCES DE PUISSANCES SITUEES A L'EMPLACEMENT "RE039"  JUSTE A COTE DU TRANSISTOR, ET "RE030" SE SITUE JUSTE AU DESSUS DU RADIATEUR
COMPOSANTS ECLATES, SI QUELQU'UN POUVAIT ME DONNER LES VALEURS DES COMPOSANTS QUE JE N'ARRIVE PLUS A LIRE
LE REPARATEUR ME PROPOSE UNE CARTE ALIMENTATION A 200€ ALORS QUE LES COMPOSANTS ME REVIENDRONS A 15€
MERCI DE ME DONNER LA SOLUTION SI VOUS L'AVEZ
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 16:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
willow58
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 18:12 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
aurais tu une reference inscrite sur ta platine d alimentation? ou une photo?
en fait ta ref d ecran me sort une alim 17pw20 et  les ref d implantations ne correspondent a rien sur le schema de cette alim (a moins que ca soit une reference d alim hitachi )
NOAX
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 15:55 (2011)    Sujet du message: Alim. Répondre en citant
Bonjour à tous...!
Voici sans doute 1 peu d'aide...!?  :|
http://www.shopjimmy.com/hisense-p0610090066-power-supply-unit-board.htm
A+...
NOAX
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 16:21 (2011)    Sujet du message: >>>> Répondre en citant
:idea:  _ Dans 1 autre Forum je trouve: NE003 = STRW5667 ... RE038 = 680 ohms ... RE039 = 0,33 Ohm ...!
Bonne chance & A+...
steph alan
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:02 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
bon soir a vous  tous j voudrai avoir quelques petits renseignements je possede une tv lcd funai c3207 qui m fait des bandes horizontales d couleur, comment puis je les enlever?merci d'avance
NOAX
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 21:52 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
Bonsoir à tous...!
C'est difficile sans voir 1 Image du défaut...!!!
Ouvre-le & vérifie s'il n'y a pas de mauvais contacts autour des cables & des fiches de liaisons...!?
Est-il sensible aux chocs... Rolling Eyes
NB: je pense qu'il serait + approprié de faire 1 entrée pour ton cas plutôt que de te grèffer sur celle-ci...! Neutral
A+...
steph alan
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 22:01 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
j t remercie pour ta reponse je mettre une photo du defaut mercie a toi
steph alan
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 09:23 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
bonjout a tous j voudrai avoir quelques renseignements je possede une tv funai c3207 lcd qui m faitdes bande horizontal d couleur ; comment puis les enlevere je vais poser une photo pour vous fair une ider merci davance
steph alan
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 09:25 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
chortega
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 10:31 (2011)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais étudier tout cela
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: TELEVISEUR LCD
