Ma TV se met en veille toute seule ....
Philipfuite
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 13:24 (2011)    Sujet du message: Ma TV se met en veille toute seule .... Répondre en citant
J’ai un téléviseur Thomson, modèle 24WK25EG, type 414/ICC17 EN
Depuis quelques semaines, il se met parfois en veille tout seul quand il est allumé.
Le voyant de veille se met à clignoter.
J’éteins la TV, j’entends au bout d’une seconde un bruit (comme si un condensateur se vidait). Je peux alors rallumer la TV et ça remarche normalement.
Mais là, ça le fait de plus en plus souvent.
D’où est ce que ça peut provenir ? C’est qu’une simple pièce à changer et à ressouder ? Si oui, laquelle ?
J’ai ouvert ma TV, aspiré la poussière, nettoyé avec un spray pour contacts électroniques… j’avais l’impression que ça allait mieux, mais ça recommence …
Ma TV est foutue ou c’est simple ?
Merci d’avance.
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 13:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 08:41 (2011)    Sujet du message: Ma TV se met en veille toute seule .... Répondre en citant
dans un premier temps il faut reprendre ( si necessaire ) tout les soudure circuit base de temps ligne , trame et alimentation
verrifier RL26 attention sur certain model fait 330ohm ou 1kom ( change de valeur )
voila pour les premiere info
Jonathan
Philipfuite
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 12:44 (2011)    Sujet du message: Ma TV se met en veille toute seule .... Répondre en citant
Jonathan
Merci pour votre réponse, mais... suis pas un expert Rolling Eyes  Donc, RL 26, c'est quoi, c'est où ? Vous pouvez me montrer sur mes photos, svp ? Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Ma TV se met en veille toute seule ....
