Panne Philips 7403H /10
JMC_BDX
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:23 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Ça y est mon 42 pouce 7403H est en panne depuis aujourd'hui. Symptôme : led rouge qui clignote 3 fois à l'allumage et plus d'image ni de son.
Acheté en décembre 2008 ... à 3 mois près c'était la garantie qui prenait en charge mais là Crying or Very sad ... bref soit je le jette soit je le répare.
A priori d'autres ont eu le même problèmes avec ce châssis : SQ529.1E LA
Je voulais savoir si ils avaient résolus le problèmes et si oui par quel moyen. En cherchant sur internet il semblerait que la solution serait de changer la SSB. Mais bon cela vaut tout de même près de 220€ TTC et je voudrais être sur .... Exite t'il un marché de l'occasion pour ces composants ? sur le site qui vend ce composant, il est indiqué échange standard - Comment cela se passe t'il ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
JMC_BDX
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 23:26 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Rectification...
J'ai trouvé le "service manual" du chassis Q529 ... et il semblerait que les 3 flash de la led rouge corresponderait plutôt un un Pb alimentation en 12 V et que le problème viendrait plutôt de la platine d'alimentation...
Votre avis ?
Dans ce cas la pièce ne vaut "que" 95 € TTC ...
Merci encore pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter ...
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 08:02 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
je me mefi toujour des code erreurs bien souvent son erroné surtout chez philips
commencer par verrifier la presence de 12V sur votre alimentation verrifier les diodes au secondaire si elle ne sont pas en C/C et verrifier si vous n'avez pas les condos qui sont gonfler
apres nous ne pouvons faire les mesures pour vous .... et donc nous ne pouvons certifier qui est en panne ou pas . SSB ou alim ??
JMC_BDX
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 08:58 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Aïe !
Bon ... Mesurer les 12 volts je vais savoir faire par contre le reste ... Je me débrouille en électricité mais l'électronique c'est un autre monde pour moi Laughing .
Enfin merci pour votre conseil Okay et je reviens dès la mesure réalisée
Bonne journée !
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 21:48 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
le code erreur 3 : pas de présence du 12v (fournie par l'alimentation)
Comme dit Jonathan ça aide mais ça fait pas tout !!
La plupart des platines SSB chez Philips sont en échange standard donc il faut que tu retourne ta platine à Philips sinon il te facture une pénalité.
Il est possible de faire fonctionnait l'alimentation seule; mais le plus facile est de voir à l'ohmmètre entre la broche du +12volts (sur le connecteur de la platine SSB) et la masse; biensur platine alimentation déconnectée et pas de mise sous tension; la présence ou non d'un court circuit.
Il y a un fusible sur la platine SSB pour le 12v (si je me trompe pas) vérifie si il est pas coupé
Bye
JMC_BDX
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 13:30 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Bon alors ...
J'ai testé les bornes +12v avec la masse sur la SSB : bilan pas de CC
Les bornes sur la platine alimentation : en effet pas de 12 volts !
Cela confirmerait t'il que le pb vient de l'alimentation en 12 v ?
Par contre un truc me gène Rolling Eyes . En effet si la platine SSB n'est pas alimenté en 12 Volts Comment la led s'allume et comment la SSB fait le diagnostic ?
Merci encore pour vos conseils Wink
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 13:57 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
avec le 3.3V ......
qui alimente en permanence la SSB via l'alimentation
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 13:58 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
moi je verrifirer sur les diode de redressement au secondaire de l'alimentation si il n'y a pas de diode en C/C
JMC_BDX
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:43 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Ok pour le 3,3V.
Pour les diodes, le problème c'est que je ne vois pas trop comment faire. Et cela voudrait donc dire que si elles sont en CC il faudra les changer ce que je ne saurais pas faire et en plus je n'ai pas le matériel.
Je vais certainement changer la platine
A suivre
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 15:46 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10 Répondre en citant
Quelle est la référence de ta platine ? PLCD.... ; DPS ....
BYe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Panne Philips 7403H /10
