Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19"
Aller à la page: <  1, 2
MimLeBreton
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 10:31 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Ca y est, j'espère que ces nouvelles photos seront d'une qualité un peu meilleure que les précédentes :
L'alim
La carte interver
La carte SSB
Bien sûr, d'autres photos de détail si utiles !
Bonne journée & à bientôt !
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 10:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
mucho
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 11:59 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Verifie le fusible f1 entouré en rouge. (c'est un 3amperes)
MimLeBreton
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 20:20 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Salut Mucho,
Merci de te pencher sur cette TV.
Je viens de vérifier le fusible F1 que tu m'as indiqué. Il est OK (passant, 0 ohm)....
Je vérifie en ce moment la stabilité des tensions en entrée de la carte SSB (connecteur), pour l'instant je reste sur 5.16V et 12.25V.
A ta disposition pour tout test !
Bonne soirée
mucho
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 10:14 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Apres ttes les pannes qu'on peut voir sur des lcd, moi je change tout les condos gonflés ou pas, bonnes tensions ou pas.
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 09:40 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
on a eu quelque cas de platine SSB hs sur ces model c'est celle ou il y a la paltine tuner ........ il faut verrifier si les petite alimentations des convertisseur DC DC son ok ......
apres il peut avoir le micro HS en generale la SSB ce change complete surtout quelle n'est apparament pas tres honnereuse .. pour les pieces adresse toi dans une station philips
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 09:51 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
maintenant il y a aussi ce fameux fusible qui pete mais est tu sur de l'avoir bien mesurer c'est 0ohm ou l'infini a tu une fonctionn beeber sur ton multimettre
MimLeBreton
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 12:17 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Bonjour jonathan,
Merci pour ton intervention et tes indications. J'avais laissé de côté cet écran, trop occupé par ailleurs...
Alors :
- Je viens de retester au ohmmètre le fusible F1 (entouré de rouge sur la platine en photo précédemment), il est bien passant, donc OK.
- Au sujet des convertisseurs DC DC, ce sont les U200 et suivants ?
Je reste dispo pour toute précision !
MimLeBreton
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 12:10 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Quelques avancées depuis :
- J'ai remplacé la carte SSB de ce téléviseur par une carte d'occasion, qui a bien fonctionné (donc la panne originelle était due à cette carteSSB)
- Sauf que..... j'avais un pb d'alignement d'image horizontal et vertical
Je suis donc rentré dans le menu "Service" pour tenter d'aligner l'affichage. En vain, je n'ai pas trouvé les bonnes options.
Je quitte le menu, laisse la tv sous tension.
Depuis, malheureusement, dès que je la mets sous tension, la led en facade passe du bleu clair au rouge fixe en 2 secondes...
Crying or Very sad
J'ai lu que si la led passait au rouge clignotant, ca pouvait vouloir signifier un défaut.... mais là elle ne clignote pas, elle reste rouge fixe...
J'ai testé :
- Les tensions d'alim : 12V et 5V sont ok
- En remettant l'ancienne carte SSB, la led reste "bleu clair", mais je n'ai bien sûr pas d'affichage !
- Pas de signe particulier quand j'appuie sur la télécommande
Si quelqu'un à des pistes à proposer, je suis preneur !
Fla38600
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 09:49 (2013)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Juste un message pour apporter ma contribution.
J'avais une panne sur cet écran :plus d'image.
J'ai remplacé le fusible F1 sur la carte inverter par un fusible 5A CMS 0805, (c'est la valeur indiquée sur les schémas que j'ai) et la TV fonctionne de nouveau.
Reste à voir si ça tient dans le temps.
En espérant que cela puisse aider quelqu'un dans le même cas de figure.
Bonne réparations à tous !!
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 13:12 (2013)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Ps : Je confirme le code "P" sur le fusible F1 cms correspond bien à un 3A.
Bonne Année 2013 à tous.
Fla38600
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 14:25 (2013)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Exact sur mon fusible il y avait un code P.  Ce qui correspond bien à 3A d'après la table suivante:
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/434.pdf
Amp
.250  D
.375  E
.500  F
.680  X
.750  G
001.  H
1.25  J
01.5  K
1.75  L
002.  N
02.5  O
003.  P
03.5  R
004.  S
005.  T
J'aurais mieux fait de vérifier plutôt que de me baser sur les schémas, merci pour la remarque je vais changer le fusible.
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 14:58 (2013)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
pas de souci, c'été juste une info.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09 (2018)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19"
Page 2 sur 2
