Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19"
MimLeBreton
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 15:10 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Bah oui, cette petite tv LCD Philips n'a plus d'image, l'écran est noir  Embarassed !
Référence : 19PFL5403D
Châssis : TCM2.0E LA
La led en façade s'allume en bleu, un léger ronronnement à l'intérieur, pas énorme mais présent.
Pas d'affichage, écran noir.
J'ai testé les tensions en sortie de la carte d'alimentation, elles semblent correctes.
Si vous avez une idée pour orienter mes recherches, n'hésitez pas !
Bonne journée !
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 15:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:18 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Le son est il toujours présent ?
si oui certainement une panne de la platine inverter
à suivre ...
Bye
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 07:45 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Et non, pas de son non plus, que ce soit via les sources péritel ou ext2.
En même temps, je n'ai pas d'image pour vérifier quelle source est prise en compte Laughing
Bonne journée !
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 21:46 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Dans ce cas là on utilise le signaux de commutation de la prise péritel
lorsque tu mets en route ton lecteur DVD branché sur la prise péritel, il envoie une infos pour que la Télé commute toute seule
Donc le son devrait être présent. Qui n'est pas ton cas lol
Tu n'as pas d'image mais as tu le rétro éclairage de présent ?
Bye
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:11 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Bonsoir Petit_Boulon,
Merci pour ton aide .
Effectivement, j'ai utilisé la péritel branchée sur la "box" Internet, solution qui fonctionne sur ma TV cathodique. Je pensais bien à la détection auto via la péritel.
Et là, pas de son....
En alternative, j'ai utilisé le son en sortie d'un PC avec les fiches Cinch de la TV LCD, pas de son non plus (sans doute + logique, la tv ne peut détecter une "entrée" son).
C'est un téléviseur que l'on ma donné, mais je ne sais pas comment est arrivée la panne, ce qui n'aide pas...
Au risque de paraitre pour le "newbie" que je suis en dépannage écran, comment puis je vérifier que le rétro éclairage est présent ?? (on ne rigole pas -trop- )...
Mes connaissances sont orientées électricité & informatique, je sais quand même manier un multimètre Embarassed   Wink .
D'ailleurs, je vais essayer de contrôler mes tensions entre l'alim et la platine "SSB", mais les deux connectés, cette fois çi !
A suivre
Bonne soirée !
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:18 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Je viens de vérifier mes tensions, toutes cartes connectées :
J'ai bien :
5.16V    entre les 1-2 et 3 du connecteur de sortie d'alim
12.24V  entre le 3 et le reste des pins du connecteur
Ce qui correspond bien à ce qui est indiqué sur le Service Manuel.
A suivre !
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:24 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Re
On est là pour apprendre et donner des conseils lol
Alors tu te mets dans une pièce sombre, tu branche ton LCD et tu regarde si l'écran s'éclaire.
si oui vérifie bien tes 5 et 12 volts qui sort de ton alimentation mais le defaut doit se trouver sur la platine SSB
si non IDEM malheureusement mais ça nous indique qu'une partie de la gestion fonctionne
regarde aussi si il réagit à la télécommande (mise en veille; redémarre; le voyant clignotte lors d'une action de la télécommande; ...)
Bye
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:40 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Re
Après avoir tout éteint, sans se prendre les pieds dans les câbles, y'a rien du tout qui s'allume hormis la led... L'écran reste noir noir.
Les tensions semblent correctes (cf post précédent)
A la télécommande il ne réagit point non plus....
Dès que je le met sous tension (à la prise), la led en facade s'allume, fixe.
- Si je met en veille depuis la télécommande, puis redémarre, puis action sur tous les boutons de la télécommande : pas de clignotement de led, elle reste fixe (à me fixer d'ailleurs, elle me nargue Laughing )
- Si action sur les boutons du coté du LCD (power/program/menu/volume), pas de réaction non plus... Grrr. Y'a pas un bouton reset, un ctrl-alt-sup Rolling Eyes ?
Bon, mes yeux me lâchent, la nuit porte conseil...
Bonne nuit ! A suivre
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 15:48 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
ca confirme un défaut de la gestion
Alors il faut se plonger dans le schéma
Bye
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 09:27 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Aie...J'ai bien le schéma, mais trop peu de connaissances sur le sujet...
Aurai je la chance de trouver la carte d'occasion ?
mucho
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 20:15 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Poste des photos des platines/cartes, ca peut nous aider à resoudre ton soucis, surtout qu'il n'a pas de retroeclairage j'aimerai voir ta carte d'alim pour t'aider.
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 20:56 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Et merci pour ton message.
Ci joint deux photos des cartes, les photos sont de qualités moyenne (flash à cette heure).
L'alim
La carte SSB
J'espère néanmoins que cela pourra aider, sinon je peux en faire d'autres !
A bientôt !
mucho
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 21:11 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Il manque la carte avec les inverters de retroeclairage
si tu peut prend une photo d'ensemble et de chaque carte sous different angle (oui je sais je suis chiant!)
MimLeBreton
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 21:30 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Very Happy Pas de problème, c'est normal !
J'essaie de prendre de meilleures photos demain, à la lumière ce devrait être plus facile !
Bonne soirée
MimLeBreton
MessagePosté le: Sam 19 Mar - 10:31 (2011)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19" Répondre en citant
Bonjour bonjour,
Ca y est, j'espère que ces nouvelles photos seront d'une qualité un peu meilleure que les précédentes :
L'alim
La carte interver
La carte SSB
Bien sûr, d'autres photos de détail si utiles !
Bonne journée & à bientôt !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:19 (2018)    Sujet du message: Ecran noir , y'a plus d'image - Philips LCD 19"
