Sharp LC-15SH1e (Résolu)
orangade
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 17:52 (2011)    Sujet du message: Sharp LC-15SH1e (Résolu) Répondre en citant
Marque : Sharp
Model : LC-15 SH1e Chassis : ??
Default constaté : S'allume une seconde puis s'éteint. La led passe verte une seconde, et j'ai une seconde de rétro-éclairage.
Les mesures effectuées : Test des fusibles, control visuel des condos. Tension au Primaire présente. Tension sur condo gérant les inverters: 14v puis lors de la phase d'une seconde d'allumage passe à 12v.
Je recherche le schéma car il n'est pas très aisé de travailler sur cette tv.Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 17:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
orangade
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 21:35 (2011)    Sujet du message: Sharp LC-15SH1e (Résolu) Répondre en citant
J'ai trouvé mon service manual: http://www.4shared.com/document/yFFP7QgN/LC-13SH1E__LC-15SH1E_sharp_lc1.htm…
De  plus, j'ai passé ma tv en mode K comme le dit la doc, puis reset des erreurs de détection de lampe, et ma tv remarche. Quelle est la raison et combien de temps cela va tenir? Merci a tous.
 Extrait du service manual:
Citation:
7. Lamp error detection
7-1. Functional description
This LCD colour television has a function (lamp error detection) to be turned OFF automatically for safety
when the lamp or lamp circuit is abnormal.
If the lamp or lamp circuit is abnormal, or some other errors happen, and the lamp error detection is executed,
the followings occur.
1The main unit of television is turned OFF 5 seconds after it is turned ON. (The power LED on the front
side of TV turns from green to red.)
2If the situation 1 happens 5 times sequentially, television can not be turned ON. (The power LED remains
red.)
7-2. Countermeasures
7-2-1. Check when turning OFF the lamp error detection
If the power has been turned off 5 times because of lamp error, hold down the units "INPUT" and "Volume
()" kye simultaneously and turn on the units power switch. The TV set gets back on power in the "K"
mode.
In this state, press the units "Volume ()" and "P (U)" key simultaneously. The Adjustment Process mode
shows up.
This enables the operation check to detect errors in the lamp or lamp circuit.
Check whether "ERROR NO RESET" of the adjustment process is 1 or more. If it is 1 or more, it indicates
the lamp error detection was executed.
7-2-2. Resetting of the lamp error count
After confirming that the lamp or lamp circuit is normal, reset the lamp error count. Select "ERROR NO
RESET" of the adjustment process and set the number to 0 using the "LEFT" or "RIGHT" cursor key.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: Sharp LC-15SH1e (Résolu)
