philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01
vurtaid
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 11:16 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
bonjour a tous salut jonathan..
ce plasma s allume normalement;mais image noire et pas de son  meme sur peritel...
les tensions ont l air correcte ainsi que ts les fus et protections  du moins celles que j ai vu...
tensions relevé sur connect alim
VG 15 V..VE 103 V..VS 196 V..VSET 187 V..V SCAN 185V..D5V..VSND 16 V..8V6.. VA 65 V.. D3V3..
SUR UNE PETITE PLATINE contenant plusieurs microp il y a une led smd verte qui clignote sans arret??EST CE NORMALE?led 2002
je sais pas par ou commencer...si kelk1 a une idee elle sera la bien venue...MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 11:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 11:17 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
SUPPLEMENT  platine ou clignote led  ref LJ 41-03703A.
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 08:19 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
sur ces model il y a des condo qui gonfle sur la platine alimentation
sinon moi aucun autre retour d'info sur ces models ...
vurtaid
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 11:05 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
salut jonathan ...heureux de t entendre...à premiere vu les condos ont l air normaux?? par contre j ai des radiateurs sur la y sus qui ne chauffent pas du tout meme au bout d une heure...j ai reussi a le faire fonctionner avec un moniteur..j ai branché une perit sur un autre tv
et j ai pu voir que la gestion ,tuner et menus du plasma fonctionne,,s il faut les n° des transistors qui ne chauffent pas je peux vous les transmettre. ce serai bien si tu on pouvait me fournir le schema de la y sus....merci
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 11:15 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
pas de schema malheureusement
par contre je vais regarder si j'ai l'arbre de depannage de la dalle a mon avis tu a un probleme sur les ybuffer .... il n'on pas cramer physiquement ??
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 11:22 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
voila un premier arbre de depannage
http://www.sendspace.com/file/9j1vld
apparament cela correspond a ta dalle c'est en anglais mais sa devrais deja pouvoir t'avancer un peu
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 11:47 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
et voici une revision de ce meme arbre de depannage il on apparament juste renome le service manuel et il on rajouter un type de dalle
voila maintenant a tes outils .... surtout une bonne lecture http://www.sendspace.com/file/khnxu8
vurtaid
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 16:20 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
merci jonathan...non a vue les buffer sont intacts... bye
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:48 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
Salut VURTAID,
Desolé d'arriver un peu en retard, mais tu as trouvé quelque chose depuis ?????
Pb sur la platine YSUS trés problable, commence par controler la presence du Vscan et du 5v sur les modules Y-buffer......
vurtaid
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 07:37 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
salut cc.....non j ai laissé tomber...le client n a pas donné suite..merci quand meme bye
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 11:59 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
Et le plasma tu l'as toujours ???? parce que ton module YSUS (LJ92-01391A ou LJ41-04084A), meme en panne, m'interresse pour essayer d'en sauver un autre..........
tiens moi informé, merci A+
vurtaid
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 19:06 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
non...client l a repris...souris    bye
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 19:09 (2011)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01 Répondre en citant
Ce n'est pas grave, bonne continuation A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: philips 50pf7521d/12..lc 4.41 eab...pdp s50hw-yd01
