TV TECHWOOD TLC3215HD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
gre4ven
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 15:20 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
Marque : TECHWOOD
Model : TLC3215HD
Chassis : Je ne sais pas
Default constaté : Flash au démarrage derrière la TV puis plus rien.
Les mesures effectuées : J'ai ouvert le capot et constaté que les 2 fusibles étaient grillés
Photos jointes: Oui
Bonjour j'ai une TV LCD TECHWOOD depuis 5 ans et n'ai jamais été ennuyé avec.
Il y a deux jours, en allumant ma télé par l'interrupteur général mécanique, j'ai vu un flash derrière la TV. Depuis, elle ne s'est jamais allumé.
J'ai ouvert le capot arrière et constaté que les 2 fusibles sont cramés.
Je pense que c'est un court-circuit mais de quel composant ?
Avez-vous une piste afin que je contrôle les transistors ou autres ? et aisni m'aider à dépanner ma TV ?
J'ai contacté un service SAV local qui ne s'est pas déplacé et m'a dit qu'il fallait changer de télé...... Shocked
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 15:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 15:27 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
salut,
j'ai l'impression d'après tes photos que tu as tes 2 condos vert de gonflés non?
http://pieces-tv.com/
willow58
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 17:20 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
effectivement tu as des condosentateurs HS mais surement une bonne partie du primaire de l alim, verifie les transitors qui sont sur le radiateurs ou il y a les condos d hs,et ceux vers le condos de filtrage (cercle vert)
mais a mon avis tes CI ont degagés aussi
tiens un schema de l alim qui pourrait correspondre a ton modele (je pense)  http://www.sendspace.com/file/lypva8
gre4ven
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 17:51 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
Merci beaucoup pour le plan d'alimentation et les infos. J'ai testé mon pont de Diodes et la diode entre bornes + et ~ est passantes des deux sens (valeur 95)...J'ai trouvé un autre pont de diode identique sur une alimentation de PC (c'est le même.....). Par contre j'hésite à remettre en fonctionnent car il ne me reste plus que deux fusibles lol... Pour les condensateurs, y at'il un risque si je ne les changes pas tout de suite pour l'essai ?
J'ai testé les transistors qui on l'air "bon" au testeur.....
willow58
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 18:11 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
il faut imperativement les changer sinon ca va recommencer....
ps: a tu une ref sur ta platine alimentation???
gre4ven
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 18:15 (2011)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD Répondre en citant
Bon j'ai remonté et essayé... La TV s'allume correctement. C'était donc bien le pont de diode en CC. Je vais commander des 16V 1000uF pour remplacer mes 3 condensateurs gonflés. De la sorte, j'espère être tranquille !
Vous voyez autre chose pendant que j'y suis ?
Ha si... une boite de fusibles LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: TV TECHWOOD TLC3215HD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
