[Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10
xris
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 09:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Hello tous,
Comme beaucoup j'ai le problème bien connu sur cet écran LCD
Il date de 2007 (modèle 42PFL9632D/10)
Depuis hier j'ai toujours le son, mais plus aucune image (j'ai fait le test de la lampe de poche et je vois bien l'image) donc j'imagine que c'est soit l'alim soit les inverter.
Donc j'ai 3 Solutions :
1 - Commander un kit platine inverter pour mon modèle soit 125€ ou une alim et faire le changement moi même (si ce n'est pas trop compliqué, et si il n'y a rien à souder et juste de-clipser des nappes et dévisser je peux le faire moi même enfin j'imagine)
2 - Emmener mon appareil dans un SAV et payé la réparation vu que l'écran n'est plus sous garantie. Je me pose la question de savoir cela va t'il être viable dans le temps. Car payer 250€ pour une réparation qui ne durera que 6 mois ou 1 an je ne sais pas si c'est une bonne opération. si certain on des retours suite au changement de leur inverter et me dire si il n'y a plus aucun problème depuis et la durée depuis le changement.
3 - Acheter un nouveau téléviseur, vu les prix pratiquer maintenant pour 800€ on peut trouver une bon écran en 46".
Voila si certains on des avis ou des retours d'expérience personnelle je suis preneur.
a+
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 09:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 13:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10 Répondre en citant
pour te donner une idee generalement ce sont les platine inverteur sur ces model et d'apres les prix constater
les prix ne depasse jamais 180€ ..... sa varie de 150 a 180 € donc va te faire un devis chez un technicien
tu pourra toujour le refuser si c'est trop cher .....
xris
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 21:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Hello,
Merci beaucoup pour ta réponse je vais contacter le réparateur demain pour avoir un devis.
Bonne soirée
xris
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 09:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Hello
.. les news,
Je viens d'appeler directement l'assistance PHILIPS (0805 025 510).
Un technicien vient directement chez moi pour réparer la télé "GRATUITEMENT" même si elle n'est plus sous garantie, car mon appareil fait partie de la série connue pour le problème lié aux "inverteurs".
C'est la bonne nouvelle du jour, donc si vous avez le même problème que moi n'hésitez pas à contacter PHILIPS avant toutes démarches
Si cela peut servir
a++
xris
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 13:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bon clôture du problème, le technicien vient de partir de chez moi. C'était bien les inverteurs HS.
C'est remplacé et la télé re-fonctionne parfaitement.
Cout de l'opération 0€ j'en reviens pas de la qualité du SAV philips de nos jours !!!
a+ tous
Christophe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PFL9632D/10
