Problème boutons façade TV Daewoo LCD DLT-46U1FH
sb93
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 22:16 (2011)    Sujet du message: Problème boutons façade TV Daewoo LCD DLT-46U1FH Répondre en citant
Marque : Daewoo
Model : DLT-46U1FH
Default constaté : changement de chaines et allumage/mise en veille intempestives du téléviseur
je possède un téléviseur Daewoo LCD de 46 pouces modèle DLT-46U1FH, et depuis hier un problème plutôt pénible est apparu :
que je sois en train de regarder une chaine, ou bien un dvd sur le "canal" AV1, ou bien en train de jouer à la console sur
un "canal" HDMI, mon téléviseur se met de manière intempestive et fréquente à, soit changer de chaine, soit carrément
se mettre en veille tout seul, et à chaque fois il y a un "bip" provenant des boutons tactiles en façade du téléviseur. Le TV
peut d'ailleurs tout aussi bien se rallumer tout seul !!
Impossible donc d'utiliser ce téléviseur normalement. Pas de problème cependant avec la télécommande, et pas de problème
d'affichage observé.
Avant d'ouvrir la bête (achetée en 2007), je me demandais si je pouvais bénéficier de conseils des forumeurs de téléservice.
Est-il en particulier envisageable de chercher à désactiver ces boutons de façade et n'utiliser que la télécommande ?
Je tiens à préciser que j'utilise surtout ce téléviseur pour regarder un ou deux film par semaine, ou jouer à la console, et que
quand je termine, je met en veille puis débranche quelques secondes plus tard, systématiquement. Peut-être cela a-t-il "fatigué"
les boutons de la façade ? D'ailleurs, je ne les utilise quasiment jamais, me reposant exclusivement sur la télécommande.
D'avance merci beaucoup,
cordialement,
Julien W. (de Bondy, Seine St Denis)
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 22:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
