probleme ecran philips 170S4FB
guyduc
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 13:14 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
l' ecran de mon fils est devenu sombre au demarrage du pc
on distingue le bureau mais tres foncé
je n ai plus de possibilité de reglage les boutons + et - pour la luminosité n'ont plus d'effet
le menu est en japonais ou chinois et impossible de le changer
et bref mes boutons de commandes n'ont aucun effet.
ecran testé sur un autre pc Idem.
Si vous avez une idee!!!
photos des cartes Alim et video
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 13:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 16:08 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Bonjour guyduc,
Ceci me fait penser à une panne de gestion, maintenant comment le déterminer, c'est une autre affaire !
Vérifier les tensions d'alimentations, en apparence on ne voit de condensateurs gonflés, à mon avis on aurait d'autre soucis.
Il y a un essai que tu pourrais faire, c'est déconnecter la nappe, qui va vers les touches de façade, pour voir si l'un des poussoirs ne serait fuiteux, ce qui perturberait la gestion.
Autrement il y a bien sur la mémoire défectueuse, mais là c'est autre chose il faudrait la remplacer avec la même, ou avoir le contenu et la reprogrammer si elle n'est pas défectueuse.
Bonne chance
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 19:36 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Quant il est écrit "bref mes boutons de commandes n'ont aucun effet" faut il comprendre que l'appuit sur les boutons ne produit aucun effet sur l'affichage à l'ecran ,c'est a dire pas de menu qui s'affiche ni de navigation possible dans les sous menus.
Ou bien est ce que l'affichage du réglage de luminosité est bon mais que la luminosité de l'ecran ne varie pas ?
Aux vues des photos ,je pense que cet écran est assez ancien (2003-2005) et les tubes fluo sont peu être très fatigués
guyduc
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 10:25 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Bonjour merci pour vos reponses
La pentode   si je debranche la nappe des touches je ne peux plus mettre l ecran sous tension!!!
Kriss       bravo l ecran est bien de 2005  mais n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement.
         pour les boutons de commandes je m explique
quand j appuie sur menu j ai un menu qui s affiche en japonais ou chinois et impossible a changer
quand j appuie sur luminosité j ai l echelle qui s affiche a -1 et impossible de la faire bouger  + ou -
La touche Auto est sans effet
voila j espere etre plus clair
alain.59
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 12:37 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
bonjour guyduc
regarde le transistor (ou mosfet)qui est sur le refroidisseur pres du gros condensateur il me semble qu'il a chauffé (d'après la photo de l'alim) a+
alain.59
La Pentode
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 13:53 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Quel c.. je suis !, je n'avais pas pensé a cela l'idéal si tu est équipé, dessoude les switchs et ne laisse que celui qui correspond à on/off.
C'est comme cela que je procède, quand j'ai un doute
Pour "Kriss", guyduc a dit
Citation:
donc il y a bien le menu !
Par contre si effectivement l'appuie sur la touche menu provoque son apparition, la gestion est partiellement en panne, ce qui me fait craindre pour la mémoire.
Bonne chance
Kriss
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 15:38 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Je pense comme la pentode qu'il y a un switch défectueux qui empêche les autres switchs de fonctionner correctement.
Il doit être possible de voir a ohmmètre si l'un d'entre eux à une résistance plus faible que les autres en position ouvert.
A suivre
La Pentode
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 16:25 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Bonjour Kriss,
Citation:
Dans ce monde basé sur des 0 et des 1 cette méthode n'est pas fiable, le µP analyse la structure multiplexé du clavier, un
switch très légèrement fuiteux modifie (via le µP), l'adressage de l'eeprom et c'est le bug.
A bientôt
Kriss
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 17:17 (2011)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB Répondre en citant
Bonsoir pentode
Même dans un système digital un interrupteur reste un interrupteur analogique
en position repos (ouvert) il présente une résistance très élevée ( > 10 mohms )
en position appuyé (fermée) il présente une résistance très faible ( < 1 ohm )
Si la panne est permanente , je ne vois pas pourquoi un ohmmètre ne le verrait pas
Ce que j'ai vu a deux reprises au moins sur des écrans samsung, ce sont des valeurs fluctuantes de l'ordre de la dizaine de kilohms sur un inter ouvert.
C'est en tout cas une vérification facile à faire avant de dessouder tous les switchs suspect ( ceux qui n'agissent pas)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: probleme ecran philips 170S4FB
