tv philips L01.1E
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 12:08 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
salut a tous j'ai un tv philips chassis L01.1E il se coupe au bout de 10 a 15 minute il faut le redemarre avec la TLC ou le clavier j'ai refait des soudures j'ai nettoyer les contact des relais ,j'ai changer le condo 2455 tjrs pareil une ideé merci
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 12:08 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 12:57 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
est ce un 32pw6006 equipe d'un tube thomson ? ton G2 est t'il regler correctement ?
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:29 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
salut jonathan c'est le 28PW6006/01 et le tube c'est un philips pour le G2 je sais qu'il faut entrer dans le mode service j'ai oublier la procedure et a combien on doit le regler
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:37 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
ecoute dans un premier temps je dirait que ton tube est nase
mais j'ai vu une manip sur repartout pour le reglage g2 et pour le probleme de demarrage lie au tube le seul risque en chintant la bobine c'est que le tube fonctionne quelque temps puis degagerai plus vite
Citation:
eric59Envoyé sur :  16/4/2008 11:07
De: valenciennes
Envois: 14
panne chassis L01
j'ai un soucis d'arret intermittent sur un philips L01.
impossible de regler correctement mon g2.
si trop haut tv se met en secu,si trop bas image sombre mais tv fonctionne
tht remplacé
une idée?
Sonic84Envoyé sur :  16/4/2008 18:42
De:
Envois: 12
Re: panne chassis L01
Salut si tu as un tube thomson, essaye de mettre des straps à la place des résistances qui alimentent les filaments du tube cathodique et dans le mode service regardes les codes erreur, si tu as 5 et 11, ton problème vient sens doute de là. Bon courage
danjoEnvoyé sur :  16/4/2008 18:51
Aspirant
De:
Envois: 39
bonsoir,
sonic a raison, il faut courcircuiter la self se trouvant derriere le connecteur 6480 de façon à augmenter le chauffage filament!!!
ps:comment regles tu les G2???
il faut les regler en mode service,mettre la ligne AKBen 1, regler pour effacer les retours et remettre la ligne sur 0 une fois le reglage éffectué!
Amicalement, joel.
eric59Envoyé sur :  17/4/2008 15:07
De: valenciennes
Envois: 14
un grand merci a vous deux.effectivement a chaque arret il me donnait un code erreur 5 et 11.
j'ai donc suprimé la self et repris le reglage du g2 l'appareil est actuellement en chauffe
l'image semble correcte
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:38 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
a essayer pour ma part jamais fait l'essai mais j'y pense serieusement
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:43 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
merci jonathan je vais essayer c'est vrai en C/C la bobine mon tube va pas durer longtemps je vais regler le G2 dans un premier temps on verra
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 11:50 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
salut a tous je recherche dans le mode SAM les code du tuner car je ne trouve plus mes chaines sauf canal+ et dans le menu il y a country A OU B /C/D/E/F/et encore d'autre lettres quelle letrre faut t'il metrre
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 12:56 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
regarde sur l'etiquette du tube tu a les code options normalement opt : 197 etc ...... tu va dans le menu service 062596 puis touche osd et tu les compare
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 15:50 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
sur le tube les code option sont 216/247/159/184/240/54 3 lorsque je vais dans le mode SAM il y a tous une ranger de chiffres juste en dessous des code erreur mais il ne corresponde pas avec celui du tube comment faire pour les remplacer car apparement on peut pas les changer
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 16:01 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
il faut que tes option corresponde au point rouge de la photo
et si ce n'est pas le cas il faut les changer ou j'ai indique le point vert
donc le code option que tu a donner est le 216 247 159 184 240 054 003 pourr etre exacte
voila salutation a toi
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 16:22 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
merci jonathan t'ai un chef j'ai retrouver mes chaines parcontre le tv est en mode 4/3 pour le mettre en 16/9 il se fait aussi dans le SAM pas trouver
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 16:27 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
non sur le bouton de la tcd d'origine tu a un bouton pour les commutation
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 17:27 (2008)    Sujet du message: tv philips L01.1E Répondre en citant
j'ai pu remettre le 16/9 en fait avec la TLC il faut appuyer sur les touches gauche / droite du milieu et appuyer 2 fois une autre question pour le chauffage filament la seul self que j'ai sur la trc c'est 5342 il faut que je la courcircuit ou je la suprime et a la place mettre un strap ::: ou il faut que je suprime les 2 resistance R3341/3342 et metttre un strap a la place
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: tv philips L01.1E
