probleme sur lg 32lc45-za
steve59
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 19:22 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
bonjour a tous
j ai un soucis avec mon lg je m explique
la led verte clignote puis s eteind
des fois la tv fonctionne plusieurs heure et s arrete bruisquement quand on change de chaine
j ai effectué un examen visuel de la platine d alim mais pas de condos de gonflés quelqu un peut il m aider svp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:09 (2018)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za
steve59
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 23:42 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
en gros une fois chaud si je l eteind j arrive plus a le rallumé y clignote 4  5  fois verte et se remet une fois rouge puis plus rien
steve59
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 13:00 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
personne ne peut m aider svp
steve59
j ai changer tout les condos et toujours pareil     des que j eteind je ne sait plus rallumé
cob
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 18:51 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
tu avais des condo hs dans l'alim?
ca ne resemble pas a ta panne
quand tu dis que ton lcd  s’arrête,tu n'as pus rien ni son ni image ni voyant
il faut un max de details a distance Wink
as tu verifié les tension d alim quand il ne fct pas,le retroeclairage?
steve59
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 19:06 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
non pas de condo hs mais par securité je l ai est changé
oui ni son ni image  ni voyant
j explique exemple je regarde un film je veut eteindre le lcd y s eteind nikel mais pas moyens de le rallumé clignote vert 4 fois une fois rouge puis plus rien   obligé de debranché
sa lui est deja rrivé aussi de s eteindre au changement de chaine quand il etait deja chaud et pour le rallumé meme probleme a tu une idée d ou ca vient j ai pensé a un probleme d alimentation au depart mais j ai un doute
cob
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 10:11 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
pour verifier l alim il faut forcer son demarrage et bien sur le faire quand ton lcd ne fct pas
deja verifie si tu as ton 5VSTB sur ta carte alim,ensuite si tu as des tensions secondaire
apres tu debranches la carte tcon et ton inverter et tu verifies de nouveau tes tensions
biensur tout ca est a faire quand il ne ft pas
steve59
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 10:13 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
ok mercoi je vais testé
cob
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 10:17 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
tu as changé les memes condo?
http://teleservice.xooit.fr/t6582-LG-32LC45-en-veille-resolu-mais.htm
steve59
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 10:18 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
oui plus les autres meme les petit j ai tout changé mais toujours pareil
Ilicha
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 13:21 (2011)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
comment puis-je faire un reset en mode service sur lg 32lc45-za.
LAURENT68
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 14:18 (2012)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
bonjour , STEVE comme la plus part de ce model d écran le problème qui est identique a mon écran j'ai trouve la panne  la petite plaque ou il y a ton voyant rouge et qui doit ce changer en vert  et que disons le sa fait comme un beug il faut changé cette petite plaque car il y a de petits composants que l'on ne peut changer nous mêmes
pour moi ma télé remarche
ide999
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 17:14 (2012)    Sujet du message: probleme sur lg 32lc45-za Répondre en citant
J'ai lu les post, et je pense que la panne est sur la carte mémoire, car j'ai la même panne, sur une carte mémoire que j'ai acheté sur le net, qui au démarrage le led clignote vert est repasse rouge.
une prise de la tension lorsque le led  clignote vert montre que la tension est présente sur la broche de la carte mémoire ( 24v et autres), et retombe aussitôt le led passe rouge, Donc un court-circuit mais comment le retrouvé?
La carte alim que  j'ai  n'est pas en panne car la carte mémoire originale démarre la télé avec, mais je n'arrive pas à faire la recherche de chaînes. toute les fonctions (menu, volume et autres) marche.
Donc voici ce que je pense de ta panne.
Je suis preneur tous solution qui peut me faire dépanner les deux cartes que j'ai sous la main.
Le partage de la connaissance positif changera le Monde
