FUNAI LCD C2006 ne s'allume pas
javee
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 18:54 (2011)    Sujet du message: FUNAI LCD C2006 ne s'allume pas Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai récupéré une LCD C2006 de chez FUNAI
la TV ne s'allume pas du tout le voyant reste rouge et l'écran désespérément noir
la seule reaction que j'ai, en ayant lu les plan avec mes maigres connaissances, ce sont des valeurs qui changent quand je presse le bouton POWER sur les connecteurs CN103A CN102A CN101A sur certaines broches.
la valeur varie, puis reviens a l'origine. (ex: CN101A broche 3 est a 4,5, monte a 6, puis reviens a 4,5)
egalement le transfo principal siffle quand je débranche le courant (enfin je pense que c'est lui, le bruit proviens de par là)
dans le forum on parle des condensateurs de l'inverter mais pour une erreur autre (ecran se met en veille au bout de x secondes)
mon maigre outillage ne me permet que de mesurer voltage et continuité. comment vérifier si les condos sont HS?
merci de vos précieux conseils
"Les femmes et le bordeaux, je crois que ce sont les deux seules raisons de survivre."
P. Desproges
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 18:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
javee
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 12:56 (2011)    Sujet du message: FUNAI LCD C2006 ne s'allume pas Répondre en citant
UP!
P. Desproges
javee
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 18:51 (2012)    Sujet du message: FUNAI LCD C2006 ne s'allume pas Répondre en citant
je tente un UP du fond du forum... p-ê une bonne ame charitable me conseillera une ligne directive pour réparer ce vieux téléviseur...
P. Desproges
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: FUNAI LCD C2006 ne s'allume pas
