probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help
bzhraf
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 10:56 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai acheté une thompson high focus modèle 20lb040s5 ( 20 poces , 4/3 ) il y a + de 2 ans qui n'est + garantie , lien :  http://www.ciao.se/Thomson_20LB040S5__98692
depuis hier j'ai le menu des options qui s'affichent tout seul sans lui demandé ! et j'ai beau essayé de quitter avec la télécommande , rien y fait le menu apres avoir été dégagé reviens dans les minutes qui suivent !
bon ca a l'air d 'etre un bug mais malgré le débranchage de la télé , le probleme persiste
bon thompson n'existant plus , il n'y a plus de SAV , je vous demande de l'aide et peut etre qu'une manipe existe pour reinitialiser directement la télé ...
J'espere ...
sur les nerds ! arg ...
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 10:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 12:56 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
attention au clavier de la facade du tele , les bouton peuvent se mettre en fuite est envoyer des info erroner au micro le mieux c'est de debranche le connecteur du clavier et refaire des essai
bzhraf
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 13:58 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
merci , existe il des solutions sans ouvrir la TV par une manip ?
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 14:27 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
non pas possible il va falloir l'ouvrir ( c'est comme si tu demander a un mecanicien de changer une bielle sans ouvrir le moteur ) je dis sa a titre d'exemple
bzhraf
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 14:38 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
ok ; donc il n'existe rien comparable aux consoles en faisant une combinaison de touche pour la remettre a 0 , ou un ptit bouton caché comme il en existe dans les jeux electroniques ?
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 14:40 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
moi a mon avis tu n' pas de probleme de remise a zero moi je pense que tu a le clevier facade assez courant chez eux qui est en panne un des bouton se trouve en fuite et genere une tension sur le micro ce qui provoque une commande erroner ........ c'est du moin mon avis pour etre sur tu n'aura comme je te l'ai dit debranche le clavier facade
bzhraf
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:21 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
bon je viens de rejeter un coup d oeil sur la télé ,elle tourne depuis 2 heures et le bug a l'air d etre parti j ai pu changer de chaines sans que le menu vienne me gener ,
peut etre qu' hier en ayant appuyer sur tout les boutons de la télécomande ( énervé ! ) j'ai peu etre saturé la memoire interne de cette télé et maintenant elle a peut etre digérer ,
merci jonathan pour votre aide , je vous tiendrais informé et peut etre terminer ce topic Very Happy
bzhraf
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 14:20 (2008)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help Répondre en citant
c'est bon ca remarche  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: probleme d'affichages options sur une thomson 20lb040s5 help
