[Résolu] baleine dans ma machine à laver !
boulard
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 16:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
J'ai une machine à laver Whirlpool AWOE9759.
Une baleine de soutien-gorge vient de s'y perdre. Et apparemment il n'existe plus de trappe permettant de la récupérer (c'est le progrès ...).
Comment m'y prendre pour la localiser et la reprendre, je ne veux pas utiliser ma machine dans ces conditions, car cette fichue baleine peut abîmer mon linge. (J'ai vidangé sans succès...)
Merci.
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 16:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 18:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
quelle taille non! je deconne  Wink
tu retires la durite de fond de cuve et tu dois pouvoir recuperer l'armature
boulard
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 22:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
Durite du fond de cuve ? Késako ? La cuve n'a pas de trappe (visible du moins !). Alors comment fait-on ? Merci d'être plus explicite dans les explications.
bernard621
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 18:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
il faut pencher l'appareil contre le mur et retirer le tuyau sous la cuve pour voir entre la cuve et le tambour.Si necessaire utiliser un cintre en fer et lui donner la forme adéquat pour pouvoir saisir cet objet.
Bien Amicalement
terminator
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 08:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
ou sinon par la resistance mais plus complique
cool
bernard621
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 10:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
Effectivement:
Vous pouvez aussi retirer la résistance:
Mais il vous faut la déconnecter retirer le boulon de dix qui la retient et
introduire un tournevis entre la paroi et le joint pour pousser dessus pour que ce sorte de son emplacement.
Faire trés attention de ne pas le percer en utilisant cette manipulation et assurez vous qu'il soit bien repositionné pour éviter toutes fuites par la suite.Reconnectez la résistance lorsque l'objet sera retiré.
Bien Amicalement
boulard
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 08:13 (2011)    Sujet du message: baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
Merci pour les renseignements. Very Happy
En effet, le plus simple pour oter une baleine (ou autre...) est par le bas : j'ai mis la machine sur cales (entre deux chaises, attention à la stabilité !), et ai laissé une lampe dans le tambour, meilleur moyen de repérer l'objet par le dessous. Retirer le tuyau sous la cuve, et amener l'objet jusqu'au trou pour pouvoir le saisir (cintre, aimant, ...).
Je peux maintenant utiliser ma machine, encore merci !
bernard621
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 08:23 (2011)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver ! Répondre en citant
impeccable!!
je suis ravi que vous ayez pu retiré cet objet.
Ceci dit:il arrive trés souvent que cet objet se retrouve à cet endroit!
bien Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] baleine dans ma machine à laver !
