[Résolu] philips 42pfl7962d/12
willow58
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 15:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
sur un philips LC7.5 ELA,j ai l image qui reste 2s apres l allumage,j ai procede au changement du kit inverter LOGAH V.42- mais le defaut persiste toujours
a savoir que les tensions d alim sont ok, j ai un doute envers le module peritel (carte mere )mais ....voila quoi
si vous avez une idee je suis preneur
en vous remerciant d avance
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 15:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 16:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
tu parle de quelle kit inverteur ??
le kit de platine ??? ou le kit de composant ??
willow58
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 17:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
je parle du kit platine
apres m etre penché dessus encore cette apres midi j aurai tendance a penser que le kit est soit defectueux ou il a laché a cause d une autre panne mais alors la laquelle j avoue que je seche completement (meme avec la doc technique)
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 08:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
le kit platine et bien en ver 4.3 ?
la panne la plus classique vien bien des inverteur apres on a eu quelque soucis d'alimentation aussi mais la elle sont echangeable complete ( pas de schema )
et apres en dernier recourt la dalle ..... il suffit qu'il manque un retour sur les neon ou que la consomation n'est pas bonne il met les inverteur en securite
willow58
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 08:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
re
pour l alim je pense pas ,toutes les tensions sont ok......
me semble avoir une dalle identique d un appereil foudroyé vais faire l essai.....
willow58
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 12:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
apres essai d une autre dalle strictement identique le probleme reste le meme,alors  a part mon kit neuf defectueux je vois rien d autre,l alim a ete epluchée dans tout les sens elle est bonne.....la platine peritel
je vais proceder a l echange du kit .....on verra bien
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 15:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
normalement la version du kit est REV 1.3 marquer sur les kit inverteur faut verrifier quand meme si ce que tu avait recu etait bien en cette version
plus haut je me suis tromper j'ai mis 4.3 .... j'ai du delirer quand j'ai ecrit sa .. LOL
willow58
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 18:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
oui je vois ce que tu veux dire mais ce n est pas ces inverter la que j ai sur cet ecran c est ceux la:
quand j ai vu ton precedent message concernant la rev,j ai refait une demande afin de confirmer le modele donc pas d erreur la dessus
willow58
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 16:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
c etait bien un prob de dalle amorcage entre piste platine tube et support dans la dalle
seb95
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 10:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
bonjour , j'ai le meme pb sur le meme tv : inverters changés il y a 3 mois et maintenant amorçage.
avez vous trouver une solution ou il y a rien a faire la dalle est morte ?
Redonnez le sourire à vos appareils
seb95
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 12:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12 Répondre en citant
apres avoir vu les conseils de willow sur un autre post (toshiba) , j'ai démonté soignesement la dalle.
sur 18 tubes , 6 sont morts !!!
j'ai vu ou ça avait charboné , apres nettoyage et isolement de la cosse au silicone , ça a l'air de tenir (en grésillant a mort) ... mais pour combien de temps ??!!
je ne pense pas qu'on puisse de procurer les tubes , mise a part tomber sur une dalle identique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips 42pfl7962d/12
