problème alumage
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
Synapse
Offline
PostPosted: Tue 15 Feb - 12:18 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
J'ai un problème avec mon écran : lorsque je l'allume il n'y a pas d'image et il y a pleins de parasites et au bout d' 1h30 l'image est là et net !
Marque : Samsung
Model : LE40R73BD
Default constaté : temps de "chauffe" d' 1h30
Si vous connaissez la solution, pouvez-vous me dire les composants à changer et où les trouver ?
Merci à tous
Nicolas
Back to top
PostPosted: Tue 15 Feb - 12:18 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 15 Feb - 14:00 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
Bonjour pour commencer
verrifier tout les condensateurs dans l'alimentation si il ne sont pas gonfler et ne pas insister a faire tourner le tv sous peine de faire plus de degat
Back to top
Visit poster’s website
Synapse
Offline
PostPosted: Thu 17 Feb - 13:39 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
J'ai vérifier tous les condensateurs ils ne sont ni brûlés, ni gonflés
J'ai un doute sur celui de la photo.
J'ai également vérifié l'autre carte.
Voilà l'image pendant le temps de chauffe :
Back to top
willow58
Offline
PostPosted: Thu 17 Feb - 16:51 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
j ai eu une panne similaire ,a part que l image devenait nette plus rapidement,il s agissait d un petit condo sur la carte mere,je vais fouiller dans mes memos pour retrouver lequel c etait
Back to top
Synapse
Offline
PostPosted: Thu 17 Feb - 17:00 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
Yes super ! Mr. Green  !
Back to top
willow58
Offline
PostPosted: Sat 19 Feb - 18:14 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
je n avais pas fait d annotation particuliere simplement mis ''verifier condos vers pavé video''(ca c de la precision lol) et de plus le mien etait un 32" donc sur une image j ai entoure les condos qui m ont occasionnes des pannes (bizarres desfois) sur ce chassis
ca peu etre un des condensateurs qui sont entoures en rouge ou bleu
par securite verifie ceux entourés en noir mais je pense pas que cela vienne d eux
tu peux faire un test chaud/froid (bien que ce test peu etre risqué et occasionner d autres degats) pour determiner si cela viens bien d un probleme de condos
ps :ton probleme survient a chaque allumage et quel que soit la source??
une fois chaud si tu l eteint et le rallume y a t il toujours le probleme
Back to top
Synapse
Offline
PostPosted: Sat 19 Feb - 20:14 (2011)    Post subject: problème alumage Reply with quote
Merci pour ta réponse !
Oui le problème est là à chaque fois et quel que soit la source !
de plus lorsqu'il est "chaud" que je l'éteint et rallume il continue de marcher comme avant la coupure !
Par contre lorsqu'il marche et que je touche au volume,menu ou autre chose il se brouille au niveau de l'affiche volume, menu ou autre ...
Je vais les changer sais-tu ou je peu m'en procurer ?
Donc le problème vient de la carte écran et non alimentation ?
Back to top
PostPosted: Today at 05:44 (2019)    Post subject: problème alumage
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
