Problème avec TV sony KV14M1B
tonton.sam
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 10:56 (2008)    Sujet du message: Problème avec TV sony KV14M1B Répondre en citant
J'ai une TV sony KV14M1B et depuis 2 semaines, la tele arrive a s'éteindre toute seule et la led rouge clignote 6 foix et ca se repete. Sad
Mon problème ,c'est que ma télé est allumé tous les jours au moins 4 à 5 H de suite,  et que mon problème n'apparait pas systématiquement et seulement 1 fois tous les 2 jours environ mais a ce moment la ca peut se repeter plusieurs fois ou non...
J'ai regardé votre forum, et je n'ai trouvé que des cas ou ca arrive tres souvent ( 1/2 H).
J'ai refait les soudures et ca n'a rien changé.
Avez vous une idée ou un schéma que je puisse faire des mesures ?
J'ai trouvé sur internet que ca pouvait venir de la THT ?   est-ce vrai ? ou la trouver et comment être sûr ! mais cela vaut t-il la peine ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 10:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 11:07 (2008)    Sujet du message: Problème avec TV sony KV14M1B Répondre en citant
bonjour !verifies les condos chimiques autour  du tht y'a surement un ou plusieurs qui changent de valeur(generalement gonfles) voir aussi soudures a cet etage !! bonne reparation
tonton.sam
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 13:44 (2008)    Sujet du message: Problème avec TV sony KV14M1B Répondre en citant
merci pour la réponse rapide...
Je vais regarder les condensateurs. si je trouve un condensateur gonflé... est-ce des produits spécifiques, si oui ou puis je trouver ce condensateur ? sinon je prends un condensateur de meme valeur et tension ?
Si ils n'y en a pas de gonfler, comment verifier leurs vrais valeurs !
Ces condensateurs expliqueraient l'extinction au bout de qlques heures ? est ce une question de température ? si je refroidis ou rechauffe, je peux détecter le condensateur défectueux ?
Encore merci...
Je vous tiens au courant...
miko34
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 17:13 (2008)    Sujet du message: Problème avec TV sony KV14M1B Répondre en citant
essaies avec un seche cheuveux de les rechauffes un peu , C610 , C608, C607, si tout a l'air bon remplace le tht
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:51 (2018)    Sujet du message: Problème avec TV sony KV14M1B
