PANNE SONY LCD KDL-32S2020
dadou69
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 00:01 (2011)    Sujet du message: PANNE SONY LCD KDL-32S2020 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un écran Sony LCD KDL-32S2020 dont l'écran démarre bien (couleur, pixel, son) mais qui se coupe pour se mettre en sécurité (petit voyant rouge clignotant).
A partir de là impossible de redémarrer la télévision.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
J'ai parcouru le forum et certains envisageraient un problème de fusibles ?
Sauriez-vous où se trouvent-ils ?
Je joins une petite photo de mon écran.
D'avance merci pour tous vos conseils. Okay
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 00:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 08:15 (2011)    Sujet du message: PANNE SONY LCD KDL-32S2020 Répondre en citant
sujet deplacé mauvaise categorie ....
peut tu nous donner le nombre de clignotement de la LED
merci d'avance
dadou69
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 21:49 (2011)    Sujet du message: PANNE SONY LCD KDL-32S2020 Répondre en citant
Désolé pour le mauvais placement de mon sujet.
La LED de ma TV clignote 4 fois.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 08:23 (2011)    Sujet du message: PANNE SONY LCD KDL-32S2020 Répondre en citant
le code erreur 4 correspond a un backlight failure autrement dit un probleme d'eclairage des neons de la dalle
1er cas
- sois un des neons et en defaut ce qui correspond a une dalle HS et a remplacé
2 eme cas
- sois a un probleme d'inverteur ( alimentation qui permet d'alimenter les neons ) ce qui est plus probable
     il faut s'adresser chez sony directement pour la pieces detaché et surtout ce renseigner si l'inverteur fait partit de la dalle ou si il est dispo seul ( j'ai le cas il n'y a pas longtemps l'inverteur etait seulement fournit avec la dalle complete
3eme cas
-  un probleme sur l'alimentation qui alimente l'inverteur par exemple une disparition du 12 ou 24V suivant la conception du TV
bon courage
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: PANNE SONY LCD KDL-32S2020
