probleme lcd funai LT5-M32BB/1
vanessa57
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 23:03 (2011)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
BONJOUR
J AI UN PROBLEME AVEC MON LCD FUNAI LT5-M32BB/1
LA TELE RESTE EN VEILLE ET J ENTEND DE SIFFLEMENT DANS LE TRANSFO J AI TESTE L ALIMENTATION TOUT VA BIEN JUSTE LE TRANSFO T501 VOILA AUSSI DES PHOTO
CORDIALEMENT
  url=http://teleservice.xooit.fr/image/61/7/6/d/p140211_22.56-2597238.jpg.htm]
[/url]
vané
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 23:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
vanessa57
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 12:04 (2011)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
pas de repense??
vané
bouda91
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 11:13 (2011)    Sujet du message: pb resolu ? Répondre en citant
j'ai aparemment le meme probleme que vous. avez vous trouver ce que c'etait ?
katode
MessagePosté le: Mar 17 Jan - 15:23 (2012)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
Salut on vois pas grand chose a vos photos
regarder sur ce liens si c est les memes cartes
http://phone-repair.blogspot.com/2011/05/tv-repair-guide-how-to-repair-emer…
Tenez nous au jus j aurais une question a vous poser
Tomtom82
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
Même problème.
j'ai trouvé D635 en C/C.
après remplacement, le TV fonctionne correctement pendant plusieurs jour.
Mais aujourd'hui, rebelote. même panne. Sad
c'est une diode de sécurité monté sur une alimentation.
Le problème, Pas de Schéma.
Si quelqu'un à le schéma de l'alim, je suis preneur. Okay
JL
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 22:51 (2013)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
Bonsoir JL,
"j'ai trouvé D635 en C/C... c'est une diode de sécurité monté sur une alimentation." Oui ... mais quelle référence et par quoi tu la remplacer ?
As-tu effectué une mesure de tension sur cette diode quand ça fonctionner ?
ken
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 11:13 (2013)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
bonjour moi j'ai la même télé mais mon problème c'est quand je l'allume l'image n'est pas stable elle clignote,c'est à dire elle va est vient.le son existe .je l'ai ouvert aucun compost à vu d’œil n'est calqué .quelqu'un voudra bien  m'aider en m'orientant.
nota:j'ai vérifié les transfo  conformément au site indiqué par katode, j'avais un doute sur un transfo,je l'ai remplacé mais aucun changement sur ma télé.
j'ai besoin de votre.
cordialement ken.
Guillss
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 13:42 (2014)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
J'ai la même tv avec la même panne (fusible hs + C508 fendu)
J'ai passé commande de: Condo céramique Murata 1nf/ 2Kv (C508), Condo C501 180µf / 400v Nichicon, Diode FR607 1000v / 3A (D511) et des fusibles 5x20 céramique temporisé 4A 250V.
Je viens faire un retour après remplacement des composants! La TV s'allume voyant vert écran noir,
puis repasse en veille, je rallume sur stand bye le voyant passe au vert le rétro éclairage clignote par moment et au bout de quelques seconds
j'ai grésillement qui semble venir de la zone ou j'ai remplacer les composants! Déjà rien ne grille, même pas le fusible, c'est déjà un pas en avant!
J'en reviens à vos connaissance, si vous auriez une idée du problème à présent! toutes suggestions est bonne à prendre!
Pour finir je vais vous mettre une photo des composants, car certains ont les mêmes valeurs mais avec des formes ou taille différente! puis une photo avec les composants remplacé!
J'espère que vous aurez des idées qui fusent !!
Bye @+
Guillss
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 10:03 (2014)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1 Répondre en citant
Bonjour!
 j'ai décidé de remettre le condo C501 d'origine vu que j'avais un doute sur sa compatibilité (snap-in), et la tv s'allume bien je peu afficher le menu etc.. mais j'ai toujours un grésillement qui semble venir des transfo inverter du rétro éclairage, les T1050, T1100 etc!! Je sais pas comment les tester et je crois que c'est de la haute tension. Sous tension en approchant mon multimètre cela commençait à faire des étincelles, j'ai pas insisté par précaution! Guillss
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: probleme lcd funai LT5-M32BB/1
