tv transcontinent tr2020 lt
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TRANSCONTINENTS SEELVER
clone
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 20:20 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Bonsoir a tous
marque:transcontinent
modele:tr 2020 lt
chassis:??? aucune inscription sur la platine
J ai debranché le bu ligne et retrouvé le 123v
mais l alim continue de siffler.
Le bu est hs,et aucun signal sur sa base.
Si l un d entre vous pouvait quel est ce type de chassis
et s il avait la doc,je lui en serait reconnaissant
patience et determination
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 20:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 22:32 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
DUR dur !!! Plus d'info.
Exemple de référence commercial : UVSH type SCTS AB TR3611LTSI
Peut être une photo du châssis et des réf de CI.
Tiens nous au courant.
clone
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 22:51 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Apres quelques fouilles sur le chassis,
j ai trouvé 2 etiquettesavec ces references:
-201207.53459
-stv 14 xll
Cela peut vous aider a identifier ce chassis
Pour les photos,desolé, mon appareil n est pzs dispo
en ce moment.
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 23:07 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Re bonsoir,
Rien !!!
Peut être quelques références et positions de composants types BU alim, ligne, circuits intégrés ...
clone
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 09:18 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
voici 2 photos du chassis
en esperant que vous trouverez
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 09:51 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
OK pour les photos, je regarde ...
Mais tu ne réponds pas à la question : Peut être quelques références et positions de composants types BU alim, ligne, circuits intégrés ...
clone
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 10:27 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
merci Jules
je vous joints quelques precisions:
ci alim:oso 765rf   repere ic 501
bu ligne:st 1803dhi    repere Q 601
numero sur tht:ln 211212
S il faut d autres reperes n hesitez pas
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 14:02 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Re bonjour,
Difficile, je cherche  !!!
Le CI alim OSO765RF a 5 pattes ?
Si oui peut correspondre au KA5Q0765RF ?
Sur l'ampli trame il y a quoi comme CI ?
Sur l'ampli vidéo tube TR ou CI ?
A tu fait le teste de la lampe ?
Quelle sont les autres tensions que tu as ?
clone
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 14:53 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Pour le ci alim oui il a 5 pattes
pour le ci trame :(sous blindage,je ne le vois pas,ci 40 pattes)
pour le ci video:tda8174a sur chassis
test lampe:reste allumée
comme tension j ai le 110v,3.3v a l entrée du 7812 et pareil sur le 7808,
par contre j ai le 5v sur le 7805
J ai relevé d autres reperes:
tda 8174a repere ic 601
st 92195b5b1 repere ic 101
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 12:14 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Bonjour Clone,
Désolé, j'ai pas trouvé de correspondance pour ton châssis.
Peut être un autre membre du forum va trouver.
Si non il va falloir dépanner sans schéma ( faire un croquis ).
3.3v a l entrée du 7812 et pareil sur le 7808. Voir Pb de tension secondaire, vérifie les composants autour ( diodes, résistances ... ).
clone
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 15:12 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Oui je pensais aussi a 1 probleme d alim secondaire.
De plus,j ai vu que le tda 8174 s alimentait sous 24v,
et que cette tension me manque.
Je vais verifier que ce 24v ne soit pas fabriqué a partir
du 110v, qu en pensez vous?
Je vais essayer de relever le schéma ,malgré un chassis
tres "fouillis
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 21:41 (2011)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt Répondre en citant
Bonsoir Clone,
L'alim du TDA8174 se fait sur la patte 10 et la 2 via une diode.
Le relevé de la partie secondaire ne devrait pas posé de Pb ( voir les enroulements ).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:34 (2018)    Sujet du message: tv transcontinent tr2020 lt
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TRANSCONTINENTS SEELVER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
