Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware
fan500
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 12:37 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vais essayer de vous exposer mon problème
J'ai fait une mise à jour du firmware de ma tv hier soir jusque là tous c'est bien passé ,cela s'est déroulé correctement jusqu'à la fin de la mise à jour
Mais une fois éteinte la tv n'a tout simplement plus voulu démarrer (démarrage en boucle avec bruit de clic pendant + d'1 heure)
j'ai donc démonter la tv pour voir si les condos de l'alim était gonfler mais tous mes condos sont parfait physiquement (bien plat et ne coule pas)
De plus comme la tv de démarrait plus après la maj , je me suis dit que celle ci avait fait planter l'eeprom , le problème c'est que je n'arrive pas du tout à trouver l'eeprom sur aucune des cartes et que je ne sais pas comment faire pour le changer
si quelqu'un a une astuce pour cette tv çà serait vraiment génial ^^
La TV à 2 ans et 2 mois (pile poil plus en garantie)
Merci d'avance à tous ceux qui m'apporteront une réponse
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 12:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 13:36 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Ahiii !!!! Pourquoi cette mise a jour !!!
Regarde la : http://teleservice.xooit.fr/t6376-samsung-LE46A676.htm
Courage et bon dépannage.
fan500
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 17:11 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
J'ai fait la maj car j'avais un souçi de de coupure de son sur la sortie optique
c'est une mise à jour officiel samsung donc normalement j'avais aucun risque mais bon voilà le résultat ^^
cob
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 19:07 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
essaies de la touche "exit" appuyer pendant 20s
fan500
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 13:09 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
j'ai essayer d'appuyer 20 sec sur exit plusieurs fois sans résultat
merci quand même
fan500
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 22:15 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
est ce que si je vous poste les photos de la carte main vous pourriez me localiser ou se trouve l'eeprom ?
et est ce possible de le changer par un eeprom de remplacement ?
merci d'avance
fan500
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 20:53 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
après avoir chercher  un petit peu j'ai trouvé la doc technique de ma tv
ce que je ne comprend pas c'est que les numero de location sur la doc ne corresponde à rien sur ma carte
je poste donc la doc si quelqu'un y comprend mieux que moi çà serait bien ^^
http://www.sendspace.com/file/0fmgsu
cob
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 21:51 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
il y a une autre façon de lancer la maj
tu mets ta clef
tv en veille tu appuies simultanement sur la touche "source" du tv (en facade de l'appareil) et sur la touche power de la telecommande
ce n'est pas une solution miracle mais tu peux tjs essayer
fan500
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 23:22 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
merci de l'astuce mais malheureusement la tv ne se met jamais en veille
aussitot que je la branche elle essaye de démarrer et "reboot" à l'infini
j'ai quand même essayer la manip sans succes
merci quand même pour l'astuce c'est bon à savoir
cob
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 18:40 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Embarassed  dommage
je ne pense pas que remplacer l'eeprom soit suffisant pour te depanner
si tu veux donne moi la ref de ta carte bn..  et la ref complete de ton tv,je vais me renseigner
donne moi aussi la version de la MAJ
fan500
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 19:17 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Salut
La ref complete de mon TV est LE46A676A1MXZF et la mise  jour que j'ai "essayer" de faire est la T-AMBDFRC-1017.0
je sais pas pourquoi je sens de plus en plus que je vais devoir changer la carte main Sad
en tout cas merci de ton aide
cob
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 19:22 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Tu ne m'as pas donné la ref de ta carte
ca doit etre BN94-02487P mais verifies dessus
pilout57
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 20:26 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
j'avais le meme problème (meme modèle de télé) et la carte main était court circuiter a 4 endroit différent, impossible de mettre a jour l'eeprom.......carte main a changé sur et certain  Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
fan500
MessagePosté le: Lun 21 Fév - 23:06 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
Salut
désolé effectivement j'avais compris ref produit
alors directement inscrit sur la carte j'ai : BN41-01022C
et MT8226_ST7103
sinon sur le tuner j'ai une étiquette avec  BN94-02331A et BN40-00124A (la dernière ref çà doit être le tuner TNT je pense)
cob
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 18:24 (2011)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware Répondre en citant
pas de solution sans changer la carte
la mise a jour 1017 est sur le cpu principal (et les ram)
changer l'eeprom ne changera rien Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: Probleme démarrage LE46A676A après mise à jour firmware
