Schéma Samsung PS 42C96HD
mimir
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 22:53 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau sur ce forum j'ai un plasma samsung ps 42c96hd probleme alimentation je cherche le schéma d'alimentation pouvez vous m'aider merci
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 22:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 11:02 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
Quel est le problème sur l'alimentation ?
Quel est la référence de cette l'alim ?
Peut être une photo.
Tiens nous au courant.
mherve
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 12:23 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
Moi aussi,  je suis entrain de réparer un plasma PS 42C96 de mon voisin.
Les alimentations inscrites sur le support de la dalle, sont nulles.
L'alimentation s'enclenche puis se désactive ( relais activé et désactivé).
Pas de son et pas d'image ! du jour au lendemain.
Demain je vais tenter de tester l'alim à part, et la mettre en "charge". (débit d'un courant minimum pour avoir la tension ... j'ai déjà eu le tour sur une alim à découpage)
Il n'y a que le 5 Volts standby de présent (Cf mon message du 11/02/2010)
J'ai noté aussi la référence de la dalle, mais je ne l'ai pas avec moi.
J'envoie le tout demain sur le forum.
Réf alim : BN44-00194/A
D'après le constructeur, ce devrait être un BN44-00161/0162 ??
à suivre.
et merci d'avance pour votre aide et précieux conseils.
RV
mimir
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 19:36 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
Bonsoir jules mon plasma au démarrage les relais claque j'ai démonté celle ci un transistor est claqué avec des résistance csm hs c'est pour cela que je veux un schéma pour avoir les valeur des ces composants  ci-joint une photo de l'alim sinon une référence dessus c'est marqué
W2A 42-BN44-00161A
        50-BN44-00162A
Merci à vous
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 13:39 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
Il faut avoir un minimum d"expérience et de matos pour dépanner ce type d'alim, sinon il faut faire un échange.
Quelle est la position des composants HS ?
Comme souvent pas de schéma d'alim avec la doc.
Je regarderais si je trouve quelque chose ou une info.
cob
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 18:59 (2011)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD Répondre en citant
j'ai regardé mais pas de schema de ta carte alim
pour la ref prend la ref de la carte sur ton plasma bn44-00161A
c'est une carte qui explose bien au primaire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: Schéma Samsung PS 42C96HD
