[Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image
anto25
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voici les caractéristiques:
Marque : LG
Model : MZ-42PZ44Chassis : pdp42v5
Default constaté : pas d'image voyant on devant ok
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont ok que quand la carte ysus est débranché.
Si elle est branchée Va=160mV et Vs=3.28V
Défauts sur la carte ysus:
- fusible FS2 grillé= remplacé
- condo C57 et C58 gonflés= remplacé (c'était des 250WV 680µF j'ai mis des 250WV 820µF)
Il y a aussi une diode rouge qui clignote LD740 mais je ne trouve pas pourquoi.
IPM Ysus est légerement chaud (sans plus) et IPM Zsus est froid.
Voila j'espere avoir donné le plus d'explication sur mon problème.
Anto
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 19:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonjour Anto,
Que devient ton plasma TECHNICAL PL 4270 S ???
On recherchant sur le forum avec PDP42V5 et PLASMA, tu trouve de quoi lire (1 exemple) : http://teleservice.xooit.fr/t5210-plasma-daewoo.htm?q=pdp42v5
Courage et bon dépannage.
anto25
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 20:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Salut jules,
Mon plasma technical n'est toujours pas réparé, j'ai pris les condos pour tester celui la.
J'ai aussi acheté un oscillo pour me faciliter la réparation.
j'ai bien vu le lien que tu as envoyé mais quand j'ai voulu faire les test sur l'IPM, j'ai vu que sa ne correspondait pas au service manual.
Alors je sais pas trop ou regardé, je voudrait controler les 15V aussi mais je ne sais pas ou prendre les point de mesure.
Anto
anto25
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 23:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
salut,
personne à une idée ou à un shéma de controle des tensions?
anto
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 23:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir Anto,
J'ai bien peur que ton IPM est RIP .
J'espère que cela va t-aider (pas plus d'infos) : http://www.sendspace.com/file/prm229
anto25
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 18:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Salut Jules,
Excuse moi du retard j'était hospitalisé.
J'avais déjà regardé cette doc, mais pour le test de continuité sur l'IPM, le mien n'ai pas pareil.
dans le doute à quel IPM pense Y ou Z.
Anto
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 22:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir Anto,
Il ne semble que tu disait :
anto25
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 20:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà je voulais vous dire que ce plasma est réparé, il fonctionne à merveille.
J'ai donc commandé d'occasse une carte ysus pour 65 euros port compris en angleterre.
Merci à toi Jules pour ton aide
P.S: je vais pouvoir reprendre les condos pour me remettre sur l'autre plasma.
Bye
Anto
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir Anto,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG pdp42v5 pas d'image
