aider moi s.v.p
daroyne
MessagePosté le: Sam 12 Fév - 19:10 (2011)    Sujet du message: aider moi s.v.p Répondre en citant
voila j'ai un retro type thomson scenium 52jw642 quand je l'allume led flash 9 fois pius 5 fois
je suppose que c'est un code 95 qq'un peut me rensegné sur cette erreur et si qq'un a la list de codes d'erreur de cette retro je serai reconnaissance merci
MessagePosté le: Sam 12 Fév - 19:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 09:03 (2011)    Sujet du message: aider moi s.v.p Répondre en citant
salut chassis ITC222
95 IR001 : Problème d'installation des ports ou des drivers I2C
le schema est dispo sans les telechrgements
mais moi dans un premier temps je me fis pas indication des code erreur car bien souvent sont erroner
il faut refaire sur la platine puissance les soudure sur les driver ligne THT e/W aainsi que verrifier si les condensateur de filtrage ne sont pas gonfler surtout sur celui du 6V ...
voila une panne que je m'etait indique a l'epoque
Default  : se met en securite a froid au bout de 10 minute s'allume correctement panne tres aleatoire
Solution : Remplace les condensateurs chimique gonfle ou coule  dans l'alimentation :
           CP120 330    35V pour le 20V
           CP114 220µf  35V pour le 6V
           CP150 2200µf 16v pour le 6V
Jonathan
daroyne
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 23:09 (2011)    Sujet du message: aider moi s.v.p Répondre en citant
merci jonathan
effictivement qq fois elle me donne le code 54 et qq fois c'est 95 j'ai verifier tous est nikel il me reste que changer l'eprom et voir ce que va donner
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 08:17 (2011)    Sujet du message: aider moi s.v.p Répondre en citant
verrifie tes alimentations plutot et les info sur les condos je pense que sa viens de la ... et l'eprom en dernier recourt ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:56 (2018)    Sujet du message: aider moi s.v.p
