Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E
Goto page: 1, 2  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
legaweed
Offline
PostPosted: Sat 12 Feb - 17:02 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
je possède une TV SHARP AQUOS LC-32DH65E, à chaque fois que je la débranche du secteur, elle met beaucoup de temps à démarrer (plusieurs heures). Depuis deux jours, elle ne démarre plus du tout.
Le voyant vert s'allume fixe puis passe clignotant après 2 ou 3 minutes. En appuyant sur le bouton marche de la télécommande le voyant repasse fixe, puis à nouveau clignotant.
Avant au bout de plusieurs tentatives de la rallumer par ce bouton, celle-ci démarrer.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
Back to top
PostPosted: Today at 18:41 (2019)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sun 13 Feb - 17:28 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
supp
Back to top
Visit poster’s website
NIPPON
Offline
PostPosted: Mon 14 Feb - 09:10 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
supp
Back to top
legaweed
Offline
PostPosted: Mon 14 Feb - 14:17 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
J'ai vérifié la tension elle est bien à 2,3V. Aurait tu les schéma de la carte?
Merci d'avance
Back to top
mat67
Offline
PostPosted: Mon 21 Mar - 14:27 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
J'ai un problème similaire sur cette même télé.
Ca a commencer il y a 6 mois, la télé mettais une dizaine de minutes à s'allumer très occasionnellement.
Depuis une semaine, c'est à chaque allumage, il lui fait 1 heure voir plus.
Voici ce qui se passe lorsque je l’allume :
A priori à partir de quelques tentatives d'allumage, le voyant de contact se met à clignoter.
Je l'éteint et je la rallume, ainsi de suite jusqu'à ce qu’elle s'allume.
La télé n'est plus sous garantie depuis 3 mois.
Back to top
mb91
Offline
PostPosted: Fri 3 Jun - 11:52 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
PieceSHARP wrote:
Verifiez si cette tension est la bonne
Je commence à avoir le même problème , pouvez-vous préciser ce qu'est le D3V3 ( est-ce uniquement la tension qui n'est pas bonne ou le composant à côté du point de test qui semble ressembler à un condensateur . )
merci d'avance
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 3 Jun - 14:47 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
Back to top
régis94
Offline
PostPosted: Tue 4 Oct - 07:31 (2011)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
j ai exactement ce problème. Comment la faire réparer? je ne saurai pas le faire tout seul
combien cela couterait il? ma TV a quand même 3 ans, je ne veux pas m engager sur une réparation coûteuse
merci, en particulier à PIECE SHARP pour ces renseignements
Back to top
rikaoua
Offline
PostPosted: Wed 4 Apr - 20:49 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
Back to top
JLA
Offline
PostPosted: Sun 13 May - 14:31 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
changez le regulateur 3.3V cms
deja fait plusieur fois .
coût de la piece < 20€
Back to top
mb91
Offline
PostPosted: Mon 28 May - 11:17 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
Suite au message de JLA , savez-vous ou l'on peut se procurer ce regulateur 3.3v cms ( lv5805m-te-le ? ) à l'unité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Mon 28 May - 12:50 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
Si ca peut vous aider:
http://img77.xooimage.com/views/a/f/7/sans-titre-1-copie-34f3869.jpg/
commandable ici:
http://www.partstore.com/Part/Sharp/Sharp/VHILV5805M1.aspx
sinon vous me l'envoyez
VOIR par MP
Cordialemùent
Back to top
sylvestra
Offline
PostPosted: Tue 29 May - 16:47 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
Ma Tv qui a environ 4 ans rencontre le même problème que celles cités ci dessus.
Parfois j'essaie de l'allumer le voyant vert s'allume puis s’éteint et le voyant rouge se met à clignoter rouge rouge pause rouge rouge pause ....
Parfois à force de débrancher l'alimentation le tv finit laborieusement par se rallumer.
Quand j'appuie sur la touche menu de ma télécommande le voyant rouge et vert clignote en même temps
Sauriez vous d'où peut provenir cette panne
merci d'avance
Tv Sharp Aquos LC32-DH65E
Back to top
mario84
Offline
PostPosted: Tue 29 May - 19:08 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
bonsoir a tous voila j'ai lu se sujet et je voudrais demander a nippon vu ses connaissance si quand mb parle de changer le régulateur en le désignant comme lv5805m il parle en faites d'un circuit a découpage comme dans l'alim primaire et non d'un régulateur c'est sa ou je me trompe nippon si tu peux me renseigner je t'en remercie.
Back to top
mario84
Offline
PostPosted: Tue 29 May - 19:19 (2012)    Post subject: Problème allumage TV SHARP AQUOS LC-32DH65E Reply with quote
se que je veux dire c'set que toi tu parle bien d'un probléme dans l'alim buck-converter et pas du régulateur si tu pourrais me donner quelque explication je suis débutant et j'essaye de comprendre merci
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
