21DX175S chassis ITC008
Aller à la page: <  1, 2
Robert
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 17:02 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
Verifier le filtrage du +VSUPPLY et du V12 (P)
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 17:02 (2008)    Sujet du message: Publicité
Mytche2000
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 17:29 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
 le filtrage du +VSUPPLY et du V12 (P)=vsuply 16,42v. v12 16,63
Robert
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 21:50 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
Non, ce n’est pas la tension qui m’intéresse mais si il n’y a pas une "ronflette" au dessus
il faut impérativement voir ça avec un oscilloscope.
Quelques chose me "turlupine"car il est très rare que l’alimentation et la THT soit en panne ensemble,
n’auriez vous pas fait une "boulette" dans le remplacement du kit alim ?
Si elle était vraiment en panne avez-vous vérifié si le condensateur du 400v faisait toujours la bonne valeur ?
Mytche2000
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 12:45 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
En se qui concerne l’alimentation elle était ok .
Le problème de base. tht en fuite qui a provoqué le cour circuit.
tda 6107JF N3 + RL040 47RO 0.35W +TDA9554PS changer
Apres avoir vue les ondulations (filtrage) KIT ALIM changer.
Toujours aucun résultat
Je vais contrôler a  l'oscillo l'alim du drivers LL033 ou LL032
En espérant de pouvoir le faire .
Car oscilloscope et vieux hameg  modèle 203.6 .
Et je n’est pas toute les connaissances ,mais un passionner
Mytche2000
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 16:25 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
mesure effectue LL033
Mytche2000
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 16:30 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 07:08 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
moi je pense que ton signal a l'osillo est bon
car tu mesure sur l'alimentation du driver ligne directement sur la boboche ce qui peut effectivement donner ce signal
mais maintenant que tu a sortit l'ocillo mesure voir au demarrage sur le collecteur du bu ligne avec une sonde X10 et le calibre en tension le plus haut 10v/div et calibre des temps a 20µs/div regarder la geule des tensions
merci d'avance
Mytche2000
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 10:11 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
Merci pour les efforts. Joint quel que mesure
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 10:36 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
ecoute ha oui escuse moi mais j'avais pas relu le post complet j'avais oublier ce que faisait le default
alors on va reprendre il faut se prendre sur les diodes de sortit de l'alim les 12V le 140V etc ... et la regarder a l'oscillo si c'est bon comme robert la dit
parce que moi je me plante radicalement je te fait cherche sur le driver ( je croiait que le tv ne demarre plus mdr desoler pour le temps perdu )
faut controler directement sur la sortit alimentation tout les alim a l'oscillo
Robert
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 15:31 (2008)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008 Répondre en citant
cet oscillo est tres bien j'ai le meme,
le signal de la premiere photo à l'air parfait mais j'aimerais voir ce signal
en tournant le bouton de l'oscillo " TIME/DIV " sur la position 5 ce qui permetrait de voir
si il n'y a pas une composante de frequence plus basse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:09 (2018)    Sujet du message: 21DX175S chassis ITC008
Page 2 sur 2
