Samsung PS-42P3S
chtipiet
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 21:59 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Je viens de récupérer un plasma un peu ancien. C'est un Samsung PS-42P3S.
La dalle est une S42SD-YD04.
Il date de 2003.
Le soucis est que lorsque j'essaye de l'allumer, la diode clignotte puis s'éteind et la TV n'a auncune réaction.
Je l'ai donc ouvert et j'ai pris les tensions sur les connections de l'alimentation.
Je trouve des tension normales pour Va : 79.6V pour 79 noté sur la dalle
                                                      Vscan : 78.6 V pour 78 V
Pour Ve et Vs je n'ai pas de tension.
Avez vous des idées??
Visuellement, aucun condensateur ne semble gonflé.
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 21:59 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 23:39 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Pb d'alim ?
Fusibles F20S OK ?
Si pas de Vs, pas de Ve et de Vset via fusible F4S.
Va alimente le circuit Vscan via le fusible F7S.
chtipiet
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 06:36 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
bonjour jules,
merci pour ta réponse rapide, j'ai oublié de préciser dans mon premier post que j'avais vérifié tous les fusibles (qui sont nombreux sur cette alim) et le soucis ne vient pas de là, ils sont tous OK.
Je pense plutôt à un condo HS ou fuiteux, ou à une résistance coupée mais comment détecter ce genre de chose? Faut il dessouder chaque composant et les tester un à un?
Merci.
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 12:54 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Bonjour Chtipiet,
Je ne connais pas tes compétences, c'est pas une petite alim !!!.
Et tu en mesure de lire ou de suivre un schéma ?
Si c'est le cas, donne le type de l'alim + une photo ?
Donc déjà un Pb sur Vs.
Quelle tension sur le fusible F20S ?
Et les autres petites tensions ?
Tiens nous au courant.
Je regarde pour la doc.
chtipiet
MessagePosté le: Mer 9 Fév - 23:33 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
bonjour jules,
Désolé pour le retard de réponse, mais je n'ai pas trop eu le temps en ce moment.
Le modèle de l'alim est : B4K-50 REV 1.212002.12.14
je mets une photo :
Pour ce qui est de prendre la tension sur le fusible F20S, pas évident car difficile d'accès, les pattes sont de l'autre côté de la carte, contre le dos de la dalle.
Pour ce qui est des petites tensions, le 5V et le 15V sont bien présents
A suivre...
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 13:37 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Bonjour Chtipiet,
Tu ne réponds pas à toutes mes questions :
Je pense que non, pas facile de dépanner aux composants ce type de carte et je ne sais pas si cette alim est encore dispo quelque part (a voir) !!!
Pour info, il y a d'autres tensions que le 5 et 15V !!!
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 17:47 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Bonjour jules,
Désolé de n'avoir pas donné toutes les réponses à tes questions.
Je ne suis pas un pro, mais j'ai déjà essayé de suivre un schéma, je suis en mesure de retrouver les composants sur la carte et j'essaye de comprendre ce que j'ai devant les yeux, mais j'aurai certainement des lacunes.
C'est pour cela que je demande un peu d'aide.
J'ai bien remarqué que c'est une alim assez imposante et complexe, mais le but est de tenter de réparer à moindre frais en ne changeant que les composants qui sont en cause, même s'il faut y passer du temps et se tordre l'esprit.
Je te suis grandement reconnaissant de m'apporter ton aide.
Cordialement Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 19:19 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Re bonjour Chtipiet,
La doc que tu cherches je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/iau80y
Etudie bien cette doc et un conseil met sur papier les pages de la carte à Pb.
Contrôle D41, D42 et R81 sur la ligne Vs
Si non contrôle Q6, Q8, R45 et les composants autour.
Si tu effectue des mesure sous tension, Attention aux C/C et aux différentes masses.
chtipiet
MessagePosté le: Ven 11 Fév - 19:18 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S Répondre en citant
Bonjour et merci pour la doc jules,
Je testerai tout ça dans le week end si je trouve le temps.
Affaire à suivre ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36 (2018)    Sujet du message: Samsung PS-42P3S
