Carte CTRL sur LG PDP42X2
Tam69
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 23:01 (2011)    Sujet du message: Carte CTRL sur LG PDP42X2 Répondre en citant
J'ai une panne sur un écran LG PDP42X2 107cm: une bande verticale rouge sur le coté gauche de l'écran (qui disparait en bougeant l'appareil!!).
Après plusieurs recherches sur des forums, je m'oriente vers la carte CTRL 6871QCH038A.
Sur cette carte, il y a des leds (D14 à D18) qui doivent s'allumer lors de la mise sous tension mais sur cette TV, D14 clignote,D15 et D17 allumées et D16 et D18 éteintes
Quelqu'un peut il me donner des infos a partir de çà?
merci par avance.
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 23:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 09:59 (2011)    Sujet du message: Carte CTRL sur LG PDP42X2 Répondre en citant
Ton pb n'est pas sur la carte control, les led allumés ou clignotantes c'est normal, elles changent en fonction de la temperature de la dalle...........
Par contre ta panne est certainement sur un COF X (petite plaquette metallique tout en bas de l'ecran, il y en a plusieurs), une resitance doit etre dessoudée......
Bon courage A+
Tam69
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 19:21 (2011)    Sujet du message: Carte CTRL sur LG PDP42X2 Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
je vais regarder de çà ce soir et je ferai un retour d'info.
en tout cas super site plein d'info interessantes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:48 (2018)    Sujet du message: Carte CTRL sur LG PDP42X2
