tv lg 42pc55 ECRAN NOIR
tony621
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 22:08 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
MARQUE: LG
MODEL: 42PC55
RÉF DALLE : PDP42X40523
le problème que j'ai rencontrer sur ma télé est que l'image a disparu et que le son était OK mais 2 jours après même plu de son,  donc j'ai démonter la télé et j'ai constater que sur la carte ysus un fusible était HS (FS2) je l'ai remplacer et rien ne change. Pouvez m'aider ou m'indiquer la marche a suivre. MERCI
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 22:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 09:55 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Je ne connais pas cette dalle, mais si un fusible est HS, la carte est en defaut............. certainement l'IPM (Circuit integré sous le radiateur) qui a claqué....
tony621
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 13:59 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Salut
merci pour l'info, pense tu que je devrais changer que l'IPM ou changer la carte complètement?
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 14:04 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Et bien si tu arrives a le dessouder, et que tous les composants autour semblent corrects, oui remplace que l'IPM.....
Bon courage A+
tony621
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 14:41 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
peux tu me dire si lIPM  génère que l'image ou le son ou les 2? MERCI
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 15:48 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Seulement l'image le sons est traité directement sur la Main Board (ou est le tuner)
tony621
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 20:22 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Bonsoir, je te mets une photo pour mieux visualiser, mais 2 jour après ou j'avais perdu l'image, j'ai trifouiller un peu avec la telecommande donc je me demande si j'aurais pas changer de AV au moment de perdre le son? Je pense que cette théorie est possible c'est pour ca que je penche plus sur la carte ysus mais votre avis m'aiderait bien. MERCI
tony621
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 20:25 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Désolé j'avais oublier de mettre la photo.
tony621
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 11:19 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
je viens de changer la carte ysus et ca ne marche toujours pas mais par contre elle ne se met plu en sécurité. Pourriez vous m'indiquer ce que je devrais vérifier?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 19:33 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Ton module Y, neuf ou d'occase ???
Commence par verifier si tous les connecteurs sont bien en place........aprés comme je t'ai deja dis, je ne connais pas cette dalle, donc plus d'idée.......
tony621
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 10:02 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
oui la carte ysus est neuf et j'ai revérifier tous les connecteurs et tout est bien brancher par contre maintenant j'ai des doutes sur la carte zsus car elle grésille assez fortement.
lazerus144
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 08:29 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
TON PROBLEME EST SUR LA carte zsus .
KTC eQUIP
joybarracu
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 11:57 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
Bon courage A+
j'ai une télé plasma lg 42px4rv
le écran noir
je mis le secteur la alimentation fait un bruit bizarre donc je coupe tout de suite .
si je enlevé le connecteur la platine 6871qch066g ctrl il ni a plus de bruit .
je ne trouve aucun composant défectueuse .
je crois que la platine zsus 6871qzh049b ne fonctionne pas.
est que l’écran serait mort?
joybarracu
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 09:25 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
joybarracu a écrit:
Bon courage A+
le écran noir
personne pour me dire si la dalle est mort?
cordialement.
joybarracu
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 09:26 (2011)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR Répondre en citant
joybarracu a écrit:
joybarracu a écrit:
Bon courage A+
le écran noir
et comment ont peut la tester.
cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018)    Sujet du message: tv lg 42pc55 ECRAN NOIR
