LG 42PC55 plus d'immage
PAULO
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 09:46 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
J'ai besoin d'aide Plasma LG ref42PC55   Dalle PDP 42X40423
Après changement de l'IMP réf STK795-814 sur la carte ZSUS ( circuit Cd au US) Suite a CC du circuit ,La carte ne fonctionne toujour pas .
Après inspection j'ai une résistance CMS HS impossible de lire la valeur.( R40 )
Pouvez vous me dépanner en me donnant cette valeur ou le schéma de la carte Ref; EAX36921501
Ci joint photo
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 09:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
grig
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 12:02 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
Bonjour! il est identique a R56
PAULO
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 18:43 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
Changer la résistance mais elle chauffe enormément et rougi. Mad
Je pense que j'ai un CC sur la carte partie basse.
Je recherche donc le schema de cette carte Ref ; EAX36921501
PAULO
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 11:05 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
Recherche schéma carte ZSUS ref : EAX36921501
Probléme de cc sur la partie basse de la carte
(apparament découpage et régulation)
Voir photo
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 20:58 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
Les schemas des modules ZSUS et YSUS n'existent pas................ il faut faire sans, ou remplacer le module complet !!!!!
Bonne contnuation A+
PAULO
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 21:06 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
Ok  merci
je continue a chercher et comprendre le principe de fonctionnement.
au cas ou je bloque sur le dépannage j'aurais toujours la possibilité de changer la carte.
grig
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 21:31 (2011)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage Répondre en citant
bonjour!
 les marque ne donne pas les schema du YSUS et ZSUS
j'avais quelle que part sur pc le descriptive d'un plasma (mais atention tout est un langue russe )
ci ca peut te aide a comprendre le fonctionnement des plasma en generale je peut faire un efort
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: LG 42PC55 plus d'immage
