Tv lcd en panne
Macgyver
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 09:43 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
Bonjour a tous, voila j'ai un tv lcd Waltham modele WL 3207 HDB. Des que j'allume le tv l'image apparait mais s'eteint au bout de deux seconde environ.En le demontant j'ai remarque que 1 condo de 1000µ 16V estait gonfle, Je l'ai change mais le probleme persite.Ayant efectuer des recherche sur le net je n'ai pu trouver ni le schema ni une corespondance.Si quelqu'un peux m'aider d'ou ca peut provenir ca serais super merci d'avance..(Ci joint photo du chassi si ca peux aider)
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 09:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 23:05 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
salut sujet deplacer mauvaise categorie
Jonathan
Macgyver
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 10:14 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
Merci je savais pas car j'ai vu forum tv lcd vestel waltham etc.................Pour le chassis j'ai vu que c'est marquer 17MB15E-5 sur la carte principale du tv si ca peux aider recherche schema de ce tv merci.
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 10:47 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
Voila ton schema http://www.sendspace.com/file/zkxc1c
Bon depannage A+
Macgyver
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 11:29 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
Macgyver
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 20:08 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
bonsoir Par contre serais t'il possible d'avoir le chema d'alim et l'inverter car la panne ce trouve pas sur le chassis je pense a l'alim qui se met en securitée.Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 20:52 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
Tout depend du modele d'alim montée, peut etre tu pourras avoir.......
Par contre l'inverter, non, pas de schema, faut faire sans ou remplacer le module.......
Photo de l'inverter, pour voir a quoi il ressemble
Macgyver
MessagePosté le: Mar 8 Fév - 13:24 (2011)    Sujet du message: Tv lcd en panne Répondre en citant
L'alim monte dessus c'est marquer 17PW15-8 comme indique dans mon post plus haut je vais plus precis sur la panne. Donc quand on branche le tv il s'allume et au bout de deux seconde il s'eteint.Donc je suis obliger de appuyer sur le bouton power attendre que la led bleue s'allume et apres il se remet en marche et se coupe en deux seconde.Je pense a mon avis si je me trompe que l'alim ce met en securite.Un condensateur a éte changer sur l'alim il etait gonfle (1000µ16V).Donc si quelqu'un a une idée d'ou ca provient ca serais cool.Merci d'avance et de l'interrer que vous apporter a mon probleme.Merci amicalement david.
Macgyver
Pour la photo de l'inverter je la met demain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54 (2018)    Sujet du message: Tv lcd en panne
