TV LCD LG 32LH20R
amigo
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 16:55 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
TV LG LCD
Model: LG32LH20R
A froid le poste démarre sans problème mais au bout de 20mn l'écran devient noir et le son est parfait
Remarque :
quand le poste est en panne
le rétroéclairage ne fonctionne plus puisque les tubes ne son pas allumés .
la tension 24v sur l'inverter est disponible .
alors je n'arrive pas à confirmer si le défaut est de la carte de Control ou de l'iverter  ou bien du µC
puis-je avoir un schéma qui me facilite la tache . merci
salutations Amigo
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 16:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 17:05 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
Et bien si plus de retroeclairage, le pb est sur l'inverter ou sa commande ON/OFF.
Avec un lampe de poche tu dois pouvoir apercevoir une image
Ton schema est içi http://elektrotanya.com/lg_32lh20r-la.djvu/download.html
Bon depannage A+
amigo
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 09:17 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
bonjour CC
je vous transmet les mesures faites sur les connecteurs CN7500 (inverter) et P203 (alimentation)
                               TV en service                                 TV en panne
broche 14                           0v                                                0v
           13                           3.2v                                             3.2v
           12                           4.7v                                             4.7v
           11                           0.08v                                           0.5v
           10à6                       GND
           5à1                         24v                                              24v
déplus aucune image n'est aperçue avec la lampe de poche ce qui me fixe sur la carte de Control et plus précisément sur le scaler . Qu'en dite vous ?
salutations AMIGO.
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 10:56 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
Mais le retroeclairage fonctionne ou pas pendant la panne ???? La carte matriçage est alimentée ???? Sur le cable LVDS il y a des signaux pendant la panne  ????
amigo
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 16:14 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
salut CC
pendant la panne l'inverter est bien alimenté mais les tubes CCFL ne sont pas allumées .
salutations amigo
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 16:17 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
Et bien c'est une panne d'inverter........... petite photo de ton module inverter, verifie les soudures des transfos.........
amigo
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 09:57 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
bonjour CC
je te remercie pour les conseils, j'ai vérifié l'inverter ;mais par le pure hasard j'ai remarqué que les lampes scintillent avant qu'elle ne soit pas fonctionnelles  en faite c’était un tube CCFL qui est la cause
salutations Amigo
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 20:53 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
Et tu as fait quoi, tu l'as remplacé ???? Sujet Resolu ???
amigo
MessagePosté le: Lun 7 Fév - 11:46 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
Salut CC
j'ai fait une commande auprès de notre fournisseur je vous met au courant du résultat , merci
salutations Amigo .
amigo
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 09:50 (2011)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R Répondre en citant
BONJOUR TOUT LE MONDE
Le problème est résolu en installant le nouveaux  CCFL  merci
salutations Amigo .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: TV LCD LG 32LH20R
