Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FUJITSU
bruno_du76
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 21:21 (2011)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233 Répondre en citant
Pas de problème pour tester toutes les tensions sur l'écran B, mais en principe elles doivent correspondre a celles données sur le schéma.
pour l'écran A, c'est pas possible car il se met en sécurité trop rapidement (le voyant rouge en façade clignote ), et 5s c'est vraiment le max
je peux intervertir les alimentations facilement car très accessibles des le couvercle arrière démonté, ça permettra de voir rapidement si c'est l'alimentation de l'écran A qui est HS Smile
Par contre pour le problème de l'écran B, tu ne penses pas que c'est la carte que j'ai désigné sous le ventilateur ??
ça peut aussi venir de l'alimentation ??
je fais ça ce week end avec mon fils , car j'ai installé l'écran B sur le mur et faut le décrocher SmileSmile
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 21:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
bruno_du76
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 21:39 (2011)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233 Répondre en citant
Je vais suivre la procédure donnée en page 15 du service Manual pour verifier que c'est bien l'alim qui est HS
elle se fait en débranchant tous les connecteurs , juste a court -circuiter quelques broches pour charger l'alim et la faire démarrer
si les tensions de 65 et 160V ne sont pas présentes c'est l'alimentation obligatoirement SmileSmile
si c'est le cas j'intervertis les 2 alimentations
@+, Bruno
bruno_du76
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 15:57 (2011)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233 Répondre en citant
Rebonjour a tous,
Je viens de suivre la procédure fujitsu du manuel page 15 pour tester l'alimentation sans la connecter au reste de l'électronique
on connecte la pin 1 de P2 a la pin 13 de P2 a travers une resistance de 1K
et on réuni la broche 1 de P4 a la broche 9 de P6
une fois l'alimentation connectée au secteur on peut mesurer toutes les tensions SmileSmile
voici un petit récap, j'ai mis en gras les tensions qui me paraissaient un peu en dehors des normes
Plasma Fujitsu_A Tensions mesurées avec procédure page 15
Connecteur ---------Tension prévue-------Tension mesurée
P2-2&3............................. 14........................... 14.01
P2-5................................ -8............................. -7.69
P2-7.................................2.5............................ 2.54
P3-3&4............................ 2.5.............................2.54
P3-6.................................3.3.............................3.31
P3-8.................................. 5..............................5.06
P3-10................................ 8..........................6.55
P4.................................... 14............................14.01
P5-1...................................5......................... 9.05
P5-4.................................. 5..............................5.06
P5-7................................. 60............................ 60.6
P5-9&10.......................... 173.......................... 174.4
Bizarre cette tension sur P5-1 qui est a 9V au lieu de 5V !!! et ces 6.55 un peu basse par rapport aux 8V prévus sur P3-10
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 21:41 (2011)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233 Répondre en citant
Bonsoir bruno,
C'est très bien avoir lu le sm ...enfin des tensions valider.
Beau relevé, d'accord avec toi pour les 3 tensions a vide en gras.
Donc Vs et Vd sont OK.
La liaison de la pin 1 de P2 a la pin 13 de P2 a travers une résistance de 1K, simule la commande de la carte MAIN/DIGITAL.
Sans schéma de cette carte pour faire un dépannage aux composants ça va être chaud ...
Maintenant faut voir l'alim de l'écran B ?
Tiens nous au courant de tes relevés.
bruno_du76
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 10:07 (2011)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233 Répondre en citant
Salut jules,
Je vais faire la même chose avec l'écran B ce week end
si toutes les tensions sont OK sur l'alim B, je mettrais cette alim B sur l'écran A pour voir si il démarre.
restera a essayer de réparer cette alim A et regarder le problème sur l'écran B SmileSmile
pas fini ce truc....
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:11 (2018)    Sujet du message: Probleme Plasma Fujitsu PDS-4233
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FUJITSU Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
