Lcd Samsung LE40R86BDX
wildstar38
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 11:57 (2011)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
J ai un probleme avec mon televiseur Lcd samsung LE40R86BDX/XEC qui ne s allume plus mais qui fais des clic clic comme s il voulais demarer mais sans rien .
Je l ai enmener au SAV de mon magasin d electromenager pour un devis maglrès la garantie depassée depuis 9 mois
Diagnostic du technicien, 2 platines a changé pour la modique somme de 392 €.........
A ce prix là autant en acheter une neuve j ai d ailleurs l impression que le devis proposé et fait pour.....enfin bref!!!!
En lisant sur le net, j ai l impression que beaucoup de pannes corespondent à la mienne en tous points.
J'ai demonté l arriere de la tv m ai je ne vois pas de condensateur gonflé ou autre et je ne sais pas trop les quels regarder ( j ai aucune connaisance dans ce domaine )
Morte pour morte j ai un collegue qui sait faire les soudure et qui poura me les faire mais pouver vous me dire:
- les quels sont a chaner
- doit ton changer l eeperon aussi
- comment reprogrammer l eeperon
- ou trouver ces pieces
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 11:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 13:27 (2011)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
Citation:
Regarde ici : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=LE40R86BDX&search_terms=any&am…
Tu devrais trouver des réponses.
soken
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 22:45 (2011)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Salut
Je viens de réparer le même écran, avec les mêmes symptômes.
La première étape consiste à changer les condensateurs de la carte d'alimentation. Change tout le petit groupe en haut à droite (généralement ce sont eux les responsables).
Si après le changement des condensateurs la télé ne démarre toujours pas, tu peux soit changé l'eeprom 24c256 (difficile à trouver) soit court-circuiter les pattes 5 et 6 del'eeprom (SDA et SCL) pendant le démarage de la télé.
Si tu changes l'eeprom pas besoin de la re-programmer, celle-ci se remplace vierge. Peut importe la solution que tu aura choisi, il faudra finir tout cela en passant dans le mode service pour reprogrammer le téléviseur. [info]--[menu]--[mute]--[power]
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 07:36 (2011)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Code:
[size=12]J'ai demonté l arriere de la tv m ai je ne vois pas de condensateur gonflé ou autre et je ne sais pas trop les quels regarder [/size]
il ya de grande chance qu'ils ont changer les condensateur et qu'il les ont laisser a l'interieur les neuf
pour l'eeprom dispo ici http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=8756967&a…
getstouss
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 23:45 (2013)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
bonjour a tous,
Apres changement des condos sur mon LE40R86BDX, et le changement d'eprom 24C256, je n'arrive plus a lancer la recherche des chaines tnt.....
que dois je faire ? en vous remerciant par avance
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 08:59 (2013)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Tu n'as plus du tout de TNT, ou tu ne trouve aucunes chaînes ?
getstouss
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 09:50 (2013)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
lorsque je lance la recherche des chaines, il ne cherche plus la dtv.
l'action sur le bouton de la télécommande DTV, me donne "indisponible.
Meme chose sur Menu D.
getstouss
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 10:50 (2013)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
voila j'ai trouvé...donc je partage
Lancer le menu caché (mettre en veille, puis appuyez assez rapidement dans cet ordre sur : info menu mute power. La TV s'allume puis affiche le fameux menu "caché").
Aller dans : 2. Option Table (Service)
=>Ensuite, à la toute première ligne "Ready", si elle est sur "ON" il faut la mettre sur OFF (avec flèche de droite).
Une fois ce "Ready" sur "OFF" appuyer sur Power pour sortir du menu caché, puis rallumer la TV.
Les touches "TV/DTV" et "D.Menu" doivent maintenant être réactivées (cela n'affiche plus "Indisponible") : la TNT interne est de nouveau opérationnelle.
Pour initialiser les chaines, passer par le Menu normal et lancer un "Plug and Play".
voili voilou
à bientot
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 19:11 (2013)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX Répondre en citant
Très bien tu as trouvé réponse a ton pb, ravi que tout fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: Lcd Samsung LE40R86BDX
