[Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902
Dem
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 23:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902 Répondre en citant
merci bien de me joindre une photo et les différentes connections des 14 broches du cable VGA (disparut)par ses différentes diode sur carte mére d'un moniteur HP L1902
connecteur (CN301)VGA sur carte mére(715L1241-D) de 14 Broches vert les différentes diode zinére :
8(vert D109) 9(D106) 10(GND) 11(D105) 12(GND) 13(D101) 14(GND)
7(D104) 6(D107) 5(D108) 4 (D111) 3 (D112) 2(D103) 1(D102)
non identique avec le service manual !!!!!
a+
http://www.sendspace.com/file/26i9nf
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 23:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 18:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902 Répondre en citant
merci à tous
c'est un câble standard VGA male/male
mais un peut spéciale au niveau de son connecteur monter sur carte mère(coté interne)
a+
Dem
MessagePosté le: Dim 6 Fév - 21:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902 Répondre en citant
salut à tous
il me reste que :
sur le cable VGA (15 PIN)
que les PIN 6,7 et 8 à la masse des signaux Red GND ,Green GND et Blue GND
mais les PIN 4,10 et 11 à la masse!!!!!!!!!!!!!!!!!
malgré que et sur le service manual:
PIN4 (sur cable VGA) vert PIN 6 (DB-TXD) pour D103 sur connecteur CN301
PIN10 (sur cable VGA) vert PIN8 (VGA-CON) pour D109 sur connecteur CN301
PIN11 (sur cable VGA) vert PIN7 (DB-RXD) pour D102 sur connecteur CN301
Est ce que c'est normal !!!!!!!!!????????????????
Ou il me faut bricoler un cable spécial VGA et que ces PIN 4, 10 et 11 non lier à la masse ??
Dem
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 01:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902 Répondre en citant
merci à tous
Probléme résolut , j'ai bricoler ce cable VGA
L'ecran est de nouveau en bonne etat de fonctionnement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] cable VGA (disparut)d'un moniteur HP L1902
