Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut
lucicama
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 15:21 (2011)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut Répondre en citant
Alors je vais essayer d'expliquer mon problème :
Mon Téléviseur Philips Plasma 42pf9966/12  vient de tomber en panne ( quand j'appuie sur Marche, le relais colle et se decolle et la tele ne s'allume pas ).
En fouillant sur le net, j'ai vu qu'on pouvait essayer de chauffer la carte d'alimentation et que parfois ça fonctionne et là miracle ca a marché !
Bon le rejouissance fut de courte durée car après avoir eteint la télé, elle ne se rallume plus (le relais claque plusieurs fois), et par contre cette fois le voyant rouge de veille reste present !
Je vous joints une photo de la carte en esperant que quelqu'un pourra m'aider.
Pour le moment je n'ai pas changé de pièces, j'ai juste testé les pistes du circuit imprimé afin de trouver un eventuel faux contacts.
Merci à vous pour votre aide
Jack
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 15:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
DEEDOOTETELLE
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 19:33 (2011)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut Répondre en citant
Bonsoir ,
Avez vous réussi à réparer votre ecran , car j'ai le même et il est aussi en panne ?
lucicama
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 19:54 (2011)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut Répondre en citant
DEEDOOTETELLE a écrit:
Bonsoir ,
Bonsoir, oui la télé fonctionne mais il faut faire attention en dessoudant les 5 condensateurs car effectivement les pistes du circuits se decollent facilement et il y a un risque d'endommager definitivement la carte d'alimentation.
Je vous conseils de les remplacer 1 par 1 et d'essayer la télé à chaque remplacement ,ca diminuera le risque de casser une piste , car moi j'ai changé les 5 d'un coup, et donc je ne sais pas le quel etait deffectueux et j'ai abimé deux pistes ! galère à ressouder.
La télé refonctionne depuis 15 jours sans problèmes, mais vu la fébrilité des deux pistes abimées je ne sais pas jusqu"a quand et surtout je doute pouvoir recommencer  à souder dessus.
Je vous joints ma photo je vous ai entouré les 5 condos que j'ai changé !
ps : j'ai mis des condensateurs standards en respectant les valeurs
Bonne chance à vous
manu03
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 13:22 (2011)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut Répondre en citant
 je suis intéressé par la modif. J'ai le même avec la même panne
Par contre je ne vois pas votre photo publiant le changement des 5 condos.
Si quelqu'un a pu suivre cet astuce et aurait conservé l'image ou autre chose, ce serait avec plaisir , tout en le remerciant
à+
Samsung LE46A568P3M
manu03
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 00:25 (2011)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut Répondre en citant
Bonsoir tous
La mienne fonctionne, réparée, avec les mêmes symptômes, j'ai changé les 4 condos repérés N° 2673 à 2676, 10 nF / 630 volts, sur platine alim. EN 1000 volts sont trop long, à éviter, attention aux pistes et court-circuits.
Voila, merci pour les conseils et autres
Samsung LE46A568P3M
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: Philips Plasma 42pf9966/12 Alimentation defaut
